菜鸟请教:如何产生脉宽可调的0到300V的电压脉冲
2653|8
projectabin|  楼主 | 2011-6-18 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近老板让做一套超声发射的控制电路,要求:产生0~300V,20V步近(或连续可调)的脉冲电压;脉冲宽度为50ns~1us,5ns步进(或连续可调),脉冲前沿小于10ns,用直流16V或12V或5V供电,请大侠们指点啊,现在没有思路呢。
xwj| | 2011-6-18 08:37 | 只看该作者
哈哈,对老板说:要上FPGA,高速DAC,做高速任意波形发生器:lol
maychang| | 2011-6-18 09:33 | 只看该作者
“用直流16V或12V或5V供电”
这一条,就够楼主忙一阵子的。
projectabin|  楼主 | 2011-6-19 14:57 | 只看该作者
谢谢大家的热心帮助。
问2楼:高速DAC的话可以产生这么高的电压吗?能不能具体说一下该怎样实现?
3楼:不是每一种直流供电都要用,是选择其中一种即可。
maychang| | 2011-6-19 15:09 | 只看该作者
4楼:
D/A芯片当然不能产生这么高的电压。如果用高速D/A,需要将其输出放大。
此电路要求,困难之处在于电压高且要可调,脉冲窄也要可调。
这个放大器不容易做。
wlj2008| | 2011-6-27 16:09 | 只看该作者
可以用集成芯片
dadodo| | 2011-6-28 20:46 | 只看该作者
10ns 300V,这个用什么实现?
不亦心| | 2011-6-28 21:28 | 只看该作者
据说80年代的三极管开关电源,运用饱和铁芯驱动,开关速度在器件的基础上提高了20倍,达到50nS。
如今tr/tf在两三个nS的MOSFET不少见, 50ns~1us线性调整不会十分难
不亦心| | 2011-6-28 21:36 | 只看该作者
信号源用TL494这样的电压型控制器即可,输出边沿不太好不用去管,有驱动电路负责去整形。
