大家来讨论一下这个用LM317来控制负载通断的巧妙方法
2577|8
 楼主| donkey89 发表于 2007-10-17 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个为IO控制负载的其中一个单元,共有16个单元.<br />如果Vin=40VAC,调整720电阻为3.3k,使得Vout=36VDC,会有什么问题?会对CPU造成严重的干扰吗?
computer00 发表于 2007-10-17 21:03 | 显示全部楼层
最大输出电压可以计算出来
1.25*(120+720)/120
stycx 发表于 2007-10-17 21:55 | 显示全部楼层
最小输出电压=1.25+0.4
awey 发表于 2007-10-17 22:50 | 显示全部楼层
你想要问什么问题?
stycx 发表于 2007-10-17 22:53 | 显示全部楼层
不会对CPU造成一丁点的干扰
 楼主| donkey89 发表于 2007-10-18 09:23 | 显示全部楼层
就是在36v切换到1.25v的瞬间会对120的电阻造成冲击吗?
awey 发表于 2007-10-18 09:27 | 显示全部楼层
这个冲击当然有,而且与输出滤波电容有关
赤铸 发表于 2007-10-18 09:47 | 显示全部楼层
关断瞬间原来的输出电压全加在120电阻上
如果关断信号速度非常快的话<br /><br />关断过程就是电容放电过程,如果负载工作电流不大,就主要靠120电阻放电了
 楼主| donkey89 发表于 2007-10-18 11:25 | 显示全部楼层
这样大范围的电压波动会干扰CPU吗?
因为这只是其中的一个单元而已,还有好多呢,因为这只是其中的一个单元而已,还有十多个这样的单元呢<br />在b极和电阻之间加一个RC滤波有何效果?
