RGB+SPI接口的LCD显示汉字,给个思路
5551|6
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用点了一块RGB+SPI接口的屏,自已看驱动IC的规格书写的初始化代码,还算运气好,比较顺利的点亮了。
现在要显示汉字,没有成功。可能是思路不行。MCU接口LCD直接刷新汉字区域的BUFFER就行,可是RGB没有BUFFER。
我用全屏模式到汉字显示区域再判断汉字的前背色,没有成功。程序编译通过,运行也没问题(能循环),但没有汉字显示。可能是哪个指针出问题了。
KeilC51环境。
大侠们指导下看,我这个思路是不是有问题?有更简单的办法么?
wangkj 发表于 2011-6-19 08:20 | 显示全部楼层
你到arm论坛,下载我板子的源码,里面有汉字显示,是点阵图片模式。点阵软件抓取的,生成的c头文件。
这种例子网上很多。
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-19 11:00 | 显示全部楼层
搜了楼上大侠的**,470个主题。
不知是哪一个哦。晕啊。
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-19 11:01 | 显示全部楼层
MCU模式下显示汉字没有问题,我说的是在RGB模式下显示汉字有问题。我也用的是点阵方式,可汉字就是没出来。
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-19 11:34 | 显示全部楼层
搞定了。
一个大括弧打错位置,导致循环关系错误。
晕死。
lwslws201 发表于 2011-6-19 12:00 | 显示全部楼层
guishende 发表于 2017-2-27 17:42 | 显示全部楼层
看看楼主什么思路
