MOV A Rn和MOV A @Ri 能这样理解吗
6236|11
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-25 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOV&nbsp;A&nbsp;Rn&nbsp;中Rn里是一个数据<br />MOV&nbsp;A&nbsp;@Ri中Ri里是一个地址<br /><br />那Rn和Ri应该都是寄存器&nbsp;&nbsp;,有什么差别呢????<br /><br />还有寄存器是既可以存数据也可以存地址吗?但是从另一个角度来看,地址和数据在寄存器中都是一个8位的二进制数,只是意义不同?不知道可不可以这样理解?<br /><br />初学单片机,被这些东西搞糊了,听听大家的意见~!~
maychang 发表于 2008-4-25 16:20 | 显示全部楼层
Rn中n为0~7,Ri中i为0~1。<br />可以这样理解。<br />
iC921 发表于 2008-4-26 15:31 | 显示全部楼层
楼主呢?我能不能跟你一起学?
没问题吧
HWM 发表于 2008-4-26 19:34 | 显示全部楼层
仔细看一下MCS-51的指令系统就清楚了
MOV&nbsp;A,Rn<br /><br />上面指令是将Rn内的内容(数据)复制到累加器A中,其中n在指令中占三位,故可以有八种取值(0,1,...,7)。<br /><br />MOV&nbsp;A,@Ri<br /><br />上面指令是将由Ri内容(地址)所指的RAM中的内容(数据)复制到累加器A中,其中i在指令中占一位,故只有两种取值(0,1)。<br /><br />就寻址方式来说,Rn为寄存器寻址,即操作数就是寄存器Rn中的内容;@Ri为寄存器间接寻址,即操作数是由寄存器Ri内容作为地址再去取RAM中的内容。<br />
iC921 发表于 2008-4-26 20:00 | 显示全部楼层
慢慢来哈
@Ri与RAM是什么关系呢?为什么i用两个值就可以了。这里的R是什么?<br /><br />我丢这玩意时间长了。就这样趁机慢慢恢复点**吧,嘿嘿……<br /><br />-------------------------------------------------------------<br />上面指令是将由Ri内容(地址)所指的RAM中的内容(数据)复制到累加器A中,其中i在指令中占一位,故只有两种取值(0,1)。<br /><br />就寻址方式来说,Rn为……;@Ri为寄存器间接寻址,即操作数是由寄存器Ri内容作为地址再去取RAM中的内容。
HWM 发表于 2008-4-26 20:30 | 显示全部楼层
其实R也是RAM中的一员,不知这样阐述是否能明白
若Ri(i=0,1)的内容是10h,则@Ri就是RAM中地址为10h的那个单元,由此可见在@Ri中Ri存放的是操作数的地址而不是内容。而为何i只能取0和1是因为对于寄存器间接寻址,在MCS-51的机器码设计时只给了一位二进制位,若能给三位就是Rn了。这里的n和i就是用来区别这种差异的。
iC921 发表于 2008-4-26 23:49 | 显示全部楼层
明白
只是不知道这种差别有什么意义。<br /><br />还没有看书。
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-29 13:43 | 显示全部楼层
iC921大哥是强人,别太谦虚了~!~
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-4-29 13:47 | 显示全部楼层
如此说来
Rn和Ri的差别是由51的程序机器码决定了的&nbsp;????<br /><br />那么当n=0,1和i=0,1时就是同一个寄存器了???<br /><br />是这样的吗?<br />
maychang 发表于 2008-4-29 13:49 | 显示全部楼层
回楼上
是。
yysmcu 发表于 2008-4-29 19:26 | 显示全部楼层
好搞
多用用汇编,多看看51指令,以后LZ自然会明白的了
kongliuer 发表于 2008-4-29 19:56 | 显示全部楼层
大家解释的都很好 HWM iC921等都是高手
