关于两个中断的问题!
2765|11
ewewre|  楼主 | 2011-6-18 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心静自然凉| | 2011-6-19 13:06 | 只看该作者
我不是很明白LZ要表达的意思,不过关于中断你注意一下优先级的问题,要联系起来很简单,设置一个全局变量total,专门存放数值的总和
liang7143| | 2011-6-19 21:40 | 只看该作者
不知所云
yewuyi| | 2011-6-20 09:16 | 只看该作者
哎,这语言组织能力真叫绝了。。。
joyme| | 2011-6-20 09:40 | 只看该作者
2L正确,加个全局变量,串口中断给其赋值,外部中断了++就可以
huangqi412| | 2011-6-20 10:00 | 只看该作者
就一个全局变量,
串口中断:  变量=串口值
外中断:    变量++
huangqi412| | 2011-6-20 10:01 | 只看该作者
你还得看看是否要关注溢出问题。
zhouxm1| | 2011-6-20 10:09 | 只看该作者
你是想统计中断次数?
zhouxm1| | 2011-6-20 10:10 | 只看该作者
搞个全局变量
在串口中断里赋值,然后再外部中断里加1就可以了
刘前辈| | 2011-6-20 17:42 | 只看该作者
没那么简单。 LZ提的问题是:两个随机程序共享一个公共全局变量X时,可能发生的问题。
举例:51外部中断优先权默认是高于串口中断的!——假定串口ISR正在赋值全局变量X=5,赋值还未完成时,被外部中断优先抢占执行X++ ,RETI 返回到串口ISR继续执行时,X 已经不是原值了,可能乱了。
所以,这里有个互斥问题。很简单的办法就是,把两个中断设为相同优先级,任何一个中断一旦被触发,自动阻塞其它同级优先权中断。
另一注意点就是外部中断必须设置为下降沿触发(D触发器记录保存中断状态),而电平触发是不保存的,——延迟中断处理可能会丢失中断触发信号。
highgear| | 2011-6-20 21:06 | 只看该作者
2, 5, 6楼都是对的, 楼上刘小辈多虑了。
只要全局计数器是 8-bit 就不必过多关心。如果是 16-bit以上, 改变计数值时暂时关闭另一个中断就可以了。
szmc| | 2011-6-21 11:24 | 只看该作者
刘前辈精辟
