关于对波形处理整形的电路
3584|13
 楼主| a273076066 发表于 2011-6-19 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个对波形处理的电路,先在有不明白的地方,首先是去耦电容的选择,要求通过的频率是10到2000,赋值为0.1V到25V。我选用了容值为47uf电解电容。其次是对信号的放大和衰减,信号太小就调节偏置电位器,调高静态工作点,请问这样OK不。然后使后面的施密特触发器工作。
maychang 发表于 2011-6-19 06:25 | 显示全部楼层
太复杂,还要手工调整。
最小幅度0.1V,用一片电压比较器即可。
gx_huang 发表于 2011-6-19 06:34 | 显示全部楼层
最小0.1V,用比较器或者运放。
最大25V,需要对输入信号限幅。
采用运放限幅放大比较简单一些。
 楼主| a273076066 发表于 2011-6-19 10:26 | 显示全部楼层
3# gx_huang 在信号幅度频率未知的情况下,若是25V的我可以采用电阻分压,然后用二极管进行限幅,现在我考虑用同向运放放大信号(其实我觉得和三极管放大也差不多)。现在对0.1V的信号还是有些疑虑,如果经过相同的电阻分呀后,赋值应该是非常非常小,然后放大后再经过迟滞比较器?
maychang 发表于 2011-6-19 10:42 | 显示全部楼层
4楼:
“请教需要改何处”
我在2楼, gx_huang在3楼说过,改用电压比较器,当然,你的工作频率比较低,也可以用运放。
5楼:
幅度0.1V的信号已经足够,不必放大。倒是25V信号远大于电源电压5V,所以需要限幅。实际上,用两支普通二极管反并联即可达到限幅目的。
nongfuxu 发表于 2011-6-19 14:01 | 显示全部楼层
频率不高时用场效应管,后跟施密特比较器!
 楼主| a273076066 发表于 2011-6-19 14:25 | 显示全部楼层
这个是0.5V的时候。请问这个是运放双电源的问题
maychang 发表于 2011-6-19 15:03 | 显示全部楼层
为什么要用LM386?这是功率放大器,电压增益比通用运放低得多。
考虑换用LM393双比较器。
258419704 发表于 2011-6-19 17:09 | 显示全部楼层
学习……
hj3175418 发表于 2011-6-19 19:11 | 显示全部楼层
wangxiaoqingba 发表于 2011-6-19 19:23 | 显示全部楼层
可以呀,学习学习
nongfuxu 发表于 2011-6-19 21:35 | 显示全部楼层
再来次学习...
个人签名:i  love modian
