请问这个LED驱动电路是恒流还是恒压电路??
3233|10
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-6-19 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 电路如图,刚接触LED,还不清楚恒压恒流是如何控制的。如果这个电路是恒压的话,也可以用来驱动LED的吗?
maychang 发表于 2011-6-19 11:44 | 显示全部楼层
输出很接近于恒压。
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-6-19 11:48 | 显示全部楼层
嘿嘿  一有难题 maychang就会出现啊! 那我继续问下, 这个电路驱动43w的LED可行吗? 还是说,LED一定要恒流驱动才可以呢
xiaotann 发表于 2011-6-19 12:45 | 显示全部楼层
电路是恒压
maychang 发表于 2011-6-19 14:55 | 显示全部楼层
3楼:
电压源驱动LED,应该串联适当的限流电阻。
zjy.zz 发表于 2011-6-19 15:03 | 显示全部楼层
就是一个普通的开关电源,恒压输出36V如果接LED的话,要把它们串联并接入限流电阻,别给烧坏了。
李冬发 发表于 2011-6-19 18:33 | 显示全部楼层
还是改成恒流吧。
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-6-19 21:21 | 显示全部楼层
恒压和恒流有什么区别的呢? 是根据反馈的类型区分的吗?哪位仁兄可以帮忙解释一下吗?
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-6-19 22:21 | 显示全部楼层
呵,刚才在网上又搜集了一些资料, 发现用恒压去控制LED会有比较大的弊端,首当其冲的就是温度的影响了。温度升高,V-I曲线左移,如果恒压的话,相同的电压会产生更大的IF电流,LED结温也会升高,光输出会降低,更多的输入功率转变成热能。LED寿命也会不好。看起来还是换成恒流好些。
nongfuxu 发表于 2011-6-20 06:54 | 显示全部楼层
改成过压保护且恒流:
次级回路增加一个0.1取样电阻,加一个运放电流取样电阻上的电压放大到2.5V以上,由此信号控制PWM脉冲宽度.
然后再做一个"或门",当输出小于最高输出电压时,输出电压取样端不起作用.当大于允许的最高电压时进入稳压--->限压.
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-6-20 21:49 | 显示全部楼层
