[产品供应] MFRC522 RFID读写卡模块
5093|1
 楼主| popctrl 发表于 2011-6-19 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更低功耗、更远距离、更多控制接口
[技术参数]
产品型号:MF522-PA
读卡距离:≤ 70mm(注意:这项取决于卡的质量以及其与模块的相对放置位置)
工作电流:<22mA @ DC3.3V (如果用户有更低功耗需求,也可将其配置为15mA@60mm,通过调整天线的参数)
空闲电流:<7.5mA @ DC3.3V
休眠电流:<80uA @ DC3.3V
模块供电:DC5V (板载了MAX1598-3.3V LDO芯片,如果用户的系统使用DC3.3V输出,可取下板上的U3,再使用磁珠或0欧姆电阻或短金属丝直连MAX1598的pin1与pin5。)
控制接口:SPI / I2C / UART (用户可自行修改,初置为UART接口)
支持卡类型:14443A、S20、S50、S70等,更多请参考芯片使用手册
模块尺寸:60mm × 40mm
连接插座:2.54mm单排针,可使用多种插件:直针、弯针、其它的符合尺寸的插座。默认连接方式为直针,方向为印制板底面。用户购买该模块时,需要提出自己所需的插件类型,也可为无插座的板子(我们测试时,是由接插件与板子的过盈配合来实现信号连接的,因此每个板子的插座都是空的)。
[关于控制接口]
根据MFRC522的Datasheet,该IC的控制接口由管脚I2C与EA的电平决定。
在MF522-PA 模块中,已经引出这两个配置线,接口类型由电阻 R3、 R4、 R5、 R6决定。
R3(下拉,0欧姆),R4(上拉,100k欧姆),控制管脚I2C的电平。
R5(下拉,0欧姆),R6(上拉,100k欧姆),控制管脚EA的电平。
接口类型参看下表:
[调试方式]
使用NXP所提供 Rc52xPcSerial.2.1.exe 应用程序,可以便捷地调试/测试MF522-PA 模块。
在这种方式下,用户需要预先准备好RS232转接小板,用于与MF522-PA 模块的连接。
建议用户购买两个模块,一个用于系统调试,一个用于与Rc52xPcSerial应用程序交互。这样更利于用户调整一些芯片内部寄存器的设置值。呵呵。
Rc52xPcSerial.2.1.exe 应用程序界面如下图:
[合作]
我公司可承接RFID模块/天线设计,配合用户所选型的MCU,使用户可以更快捷地把RFID功能集成到所需的系统中。(使用I2C接口只需两根I/O,建议使用)。
根据我们的应用经验:
       在天线面积为40mm × 30mm 时,可实现 60mm 的读卡距离。(使用MFRC522)
       在整板面积为65mm × 30mm 时,可实现 60mm 的读卡距离。(使用MFRC522)
       在天线面积为65mm × 50mm 时,可实现 100mm 的读卡距离。(使用MFRC522)
模块的淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=10779759550
 楼主| popctrl 发表于 2011-6-20 13:44 | 显示全部楼层
更详细资料可发邮件至popctrl#163.com索取。
