SPI协议简介
3710|12
 楼主| 加班加点 发表于 2011-6-19 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
重温SPI通信协议及其数据传输过程,并记录一下些许收获。。。
SPI协议简介:(下面内容摘自互联网)
SPI是一个环形总线结构,由sscs)、scksdisdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
假设下面的8位寄存器装的是待发送的数据10101010,上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。
那么第一个上升沿来的时候 数据将会是sdo=1;寄存器=0101010x。下降沿到来的时候,sdi上的电平将所存到寄存器中去,那么这时寄存器=0101010sdi,这样在 8个时钟脉冲以后,两个寄存器的内容互相交换一次。这样就完成里一个spi时序。
例子:
假设主机和从机初始化就绪:并且主机的sbuff=0xaa,从机的sbuff=0x55,下面将分步对spi8个时钟周期的数据情况演示一遍:假设上升沿发送数据
这 样就完成了两个寄存器8位的交换,上面的上表示上升沿、下表示下降沿,sdisdo相对于主机而言的。其中ss引脚作为主机的时候,从机可以把它拉底被动选为从机,作为从机的是时候,可以作为片选脚用。根据以上分析,一个完整的传送周期是16位,即两个字节,因为,首先主机要发送命令过去,然后从机根据主机的命令准备数据,主机在下一个8位时钟周期才把数据读回来。
SPI 总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束 中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。下图示出SPI总线工作的四种方式,其中使用的最为广泛的是SPI0SPI3方式(实线表示):
                                                      SPI总线四种工作方式
SPI 模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果 CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。
自己补充:
上文中最后一句话:SPI主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。个人理解这句话有2层意思:其一,主设备SPI时钟和极性的配置应该由外设来决定;其二,二者的配置应该保持一致,即主设备的SDO同从设备的SDO配置一致,主设备的SDI同从设备的SDI配置一致。因为主从设备是在SCLK的控制下,同时发送和接收数据,并通过2个双向移位寄存器来交换数据。工作原理演示如下图:
上升沿主机SDO发送数据1,同时从设备SDO发送数据0;紧接着在SCLK的下降沿的时候从设备的SDI接收到了主机发送过来的数据1,同时主机也接收到了从设备发送过来的数据0.
xudeng22 发表于 2011-6-20 09:24 | 显示全部楼层
赞一个
cbas 发表于 2011-6-20 13:19 | 显示全部楼层
SPI主模块,楼主能仔细讲下嘛?
cbas 发表于 2011-6-20 13:20 | 显示全部楼层
SPI是一个环形总线结构 结构有多简单嗯
相见欢喜 发表于 2011-6-20 16:35 | 显示全部楼层
收藏了
kekeke 发表于 2011-6-21 10:11 | 显示全部楼层
像这种 我认为只要设备SPI时钟和极性的配置应该由外设来决定就可以了
不用那么复杂
kakio 发表于 2011-6-22 15:39 | 显示全部楼层
原来是这样呀
即时生效 发表于 2011-6-22 16:55 | 显示全部楼层
huzixian 发表于 2011-6-22 22:42 | 显示全部楼层
讲得不错
afei9527 发表于 2011-7-19 12:22 | 显示全部楼层
讲得不错
米其林r 发表于 2011-7-19 22:14 | 显示全部楼层
杜_U_ME 发表于 2011-7-20 22:40 | 显示全部楼层
收藏了
