CY8C2479坐标定位具体步骤
1989|5
huwr|  楼主 | 2011-6-20 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能讲讲,或者说是原理
huanghuac| | 2011-6-20 09:05 | 只看该作者
电容触摸屏坐标定位不是用软件实现的,而是通过管脚配置得到的,这和布板方式有关,比如说使用滑调,用两个10sensors的滑调(滑调1、滑调2)分别表示X轴、Y轴。滑调1的第1个传感器就是X0,依次为X1、X2.....滑调2的第一个传感器为Y0,依次为Y1、Y2....这时,软件设计时,定义下两滑调分别代表X、Y坐标轴,如:
#define XDIRECTION 1
#define YDIRECTION 2
表示滑调1为X轴,滑调2为Y轴,其中1,2并非随意定义的,如果是0,则代表单个的按钮,1,2分别代表滑0,1
之后定义扫描时只需使用如下语句调用即可:
static WORD wXPosition;
static WORD wYPosition;
wXPosition=CSD_wGetCentroidPos(XDIRECTION);
wYPosition=CSD_wGetCentroidPos(YDIRECTION);
这时的扫描到的坐标就是对应的xy坐标
happy_10| | 2011-6-20 09:23 | 只看该作者
楼上的说明应用的是CSD模式吧
冰清玉洁| | 2011-6-20 09:39 | 只看该作者
2楼的说的是滑条,对于电容触摸屏应该就没那么容易了吧。
huanghuac| | 2011-6-20 10:48 | 只看该作者
可以用10*10滑调组成一个电容触摸屏的
derde| | 2011-6-20 13:35 | 只看该作者
我觉得挺难的
