电路分析
4921|22
 楼主| hai654321 发表于 2011-6-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是模电方面的菜鸟,不知道这个电路如何实现了LED忽暗忽灭的?
happyming0809 发表于 2011-6-20 11:49 | 显示全部楼层
电阻和电容的充放电
maychang 发表于 2011-6-20 12:01 | 显示全部楼层
两支管子都是共发射极放大器,且第二级输出信号经10uF电容反馈到第一级输入端,由瞬时极性分析得出这是正反馈,这样就构成一个多谐振荡器。
ericbqb 发表于 2011-6-20 14:03 | 显示全部楼层
仔细研究下
 楼主| hai654321 发表于 2011-6-20 15:31 | 显示全部楼层
3# maychang
可以这样理解吗,一上电电容两边有电势差充电,当达到NPN管的阈值时三极管打开,NPN打开后PNP也打开,PNP打开后电容存的能量经330K的电阻和PNP构成的回路放电,这样构成一个循环。
不知道对不对这样分析
zjy.zz 发表于 2011-6-20 23:52 | 显示全部楼层
两级二级管由于正反馈联接就组成了振荡电路,所以后面的管会处于开关状态,灯也就会亮灭变化
zjp8683463 发表于 2011-6-21 10:34 | 显示全部楼层
虽然是正反馈,但是2个三极管构成的是同相器,能起震?
xmar 发表于 2011-6-21 17:31 | 显示全部楼层
不解LS同相器?为何不能起振?
gd许滔明 发表于 2011-6-21 22:04 | 显示全部楼层
自激起振要有两个条件:1 相位平衡,也就是正反馈。2 振幅平衡。这第2个条件我不是很明白,你们能说说吗?
ycz9999 发表于 2011-6-22 00:16 | 显示全部楼层
 楼主| hai654321 发表于 2011-6-23 10:50 | 显示全部楼层
这个电路能正常工作,就是不知道原理如何解释了啊
googlucktome 发表于 2011-6-23 15:06 | 显示全部楼层
振幅平衡应该是说环路增益为1
czy783201 发表于 2011-6-23 16:31 | 显示全部楼层
我搭了一下电路  没有闪烁  一直亮  难道是肉眼分不清?
batsong 发表于 2011-6-23 21:08 | 显示全部楼层
我认为不能震荡,直接进入稳态后,无法打破稳态
lq349218775 发表于 2011-6-24 09:18 | 显示全部楼层
它是这样工作的。电路上电瞬间,由于电容两端电压不能突变。所以NPN管的基级电压从低电位开始上升,开始NPN管并不导通。充电直到NPN导通。导制PNP导通,LED闪一下。与此同时,电容通过NPN的BE结放电。NPN截止。此时,电源接着通过330K电阻给电容充电,如此循环。
batsong 发表于 2011-6-24 12:12 | 显示全部楼层
睡了一觉又感觉能振荡,上电后,充电至NPN开始导通,PNP同时开始导通,并开始正反馈过程直到PNP饱和
电容放电使NPN基极变低,开始关断的正反馈,如此反复
maychang 发表于 2011-6-24 12:23 | 显示全部楼层
16楼:
此电路确实有可能处于一个状态稳定不动,这与电路元件参数有关。
楼主原图中330k欧电阻,改成10k欧,就很可能两管都持续导通,无法关断。
zjp8683463 发表于 2011-6-24 13:44 | 显示全部楼层
ls说的对,10k电阻就不能起震了,NPN管一直可以导通,不需要电容充电。
lq349218775 发表于 2011-6-24 14:02 | 显示全部楼层
10K的话一上电就导通了,至少得上百K吧。
151466528 发表于 2011-6-24 16:44 | 显示全部楼层
16楼:
maychang老师 NPN PNP正反馈后 电容左负右正充电,那么如何断定NPN一定会关断以便令PNP关闭,LED灭掉?不是还有330K的电阻接在NPN基极? 或则说 电容左负右正充电就会让NPN基极电压下降以令NPN关断?
