找不到这3个警告点
3538|22
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-20 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
jioa 发表于 2011-6-21 13:32 | 显示全部楼层
我也想知道为什么会这样
求高手
wowewo 发表于 2011-6-24 14:31 | 显示全部楼层
帮你们顶下吧
teet 发表于 2011-6-24 22:07 | 显示全部楼层
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-26 18:53 | 显示全部楼层
这么多天了怎么还是写灌水的啊
yufe 发表于 2011-6-26 19:10 | 显示全部楼层
复位向量重叠了
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-26 19:16 | 显示全部楼层
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊
llia 发表于 2011-6-26 19:21 | 显示全部楼层
设计都设置好了吗?
wangpe 发表于 2011-6-26 19:28 | 显示全部楼层
是i啊,是所有的输出格式都是HEX?
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-26 19:41 | 显示全部楼层
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
langgq 发表于 2011-6-26 19:46 | 显示全部楼层
问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认
wangzsa 发表于 2011-6-26 19:51 | 显示全部楼层
你的代码超出8K了
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-26 19:57 | 显示全部楼层
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
langgq 发表于 2011-6-26 20:31 | 显示全部楼层
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
wangpe 发表于 2011-6-26 20:43 | 显示全部楼层
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-26 21:54 | 显示全部楼层
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
langgq 发表于 2011-6-26 22:00 | 显示全部楼层
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?好像有限制版的,程序不能超过2K
 楼主| hanwe 发表于 2011-6-26 22:07 | 显示全部楼层
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
wwde 发表于 2011-6-26 22:24 | 显示全部楼层
确实是这样
