我用MOSFET做开关,出现反相导通怎么办
3640|8
 楼主| water198617 发表于 2011-6-20 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用IRF3205,和一个5V电池有并联成分,当这个MOSFET没导通时,测得电池变为0.657V,MOSFET微热,请问是不是反相导通了?应该怎么解决?谢谢了
 楼主| water198617 发表于 2011-6-20 11:24 | 显示全部楼层
电路图
maychang 发表于 2011-6-20 12:14 | 显示全部楼层
这类功率MOS,源极和漏极之间存在一个二极管,是生产过程中自然形成的,看这类管子datasheet即知。
所以这类管子在施加反向电压时就是一个正向导通的二极管。
詹自成FRZJU 发表于 2011-6-20 16:53 | 显示全部楼层
体二极管
boy4477 发表于 2011-6-20 20:43 | 显示全部楼层
用两个MOS串联,但要调换D和S。
 楼主| water198617 发表于 2011-6-20 21:12 | 显示全部楼层
谢谢了
zdaly 发表于 2011-6-21 11:05 | 显示全部楼层
使用两个MOS背靠背的接法就好了,可以防止电流从体二极管反向倒流。
 楼主| water198617 发表于 2011-6-21 19:26 | 显示全部楼层
7# zdaly
请问可以给个电路图吗?谢谢了
maychang 发表于 2011-6-21 19:38 | 显示全部楼层
另一种办法是使用一个整流桥,一对角线接功率MOS管或者双极型管,另一对角线即可由此MOS管或双极型管控制导通和截止。
