请教画PCB的问题
2638|8
 楼主| flyicdsp 发表于 2007-10-26 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用protel画pcb图,贴片的元件如果是在顶层,焊盘是红色的,顶层走线也是红色的。但是加工出来的电路板,贴片的红色部分就是焊盘,走线的部分是带阻焊层的,这是由加工商的软件自己认出来的还是怎样?<br />还有就是一些自带的PCB封装库,贴片元件,里面的黄色框往往比芯片手册上的芯片体尺寸要小,这就是说焊上去以后,芯片体一部分要盖到焊盘一部分,库中焊盘的尺寸往往比手册上的要大。大家也都这么用。是不是按照手册上的尺寸更好?
yczhang 发表于 2007-10-26 09:08 | 显示全部楼层
不知道,一般都这样做吧
赤铸 发表于 2007-10-26 10:41 | 显示全部楼层
不同部分对应不同图层,工厂当然不能自己乱来
手册给的一般是引脚的机械位置和尺寸吧<br />焊盘一般比引脚略大<br />焊盘太小,粘结强度不够,不好焊<br />焊盘太大,自动定位就成问题了
 楼主| flyicdsp 发表于 2007-10-26 10:59 | 显示全部楼层
焊盘和走线不都在顶层?难道还要分层?
alice84 发表于 2007-10-26 11:05 | 显示全部楼层
加工商的软件中可以看到防焊层/顶层/底层/转孔层
如果多层板还有内层!
dadodo 发表于 2007-10-26 11:10 | 显示全部楼层
都有的
不是加工商的软件才有,常用的protel都有。<br />焊盘会在阻焊层开孔,走线则不会,PCB厂就知道怎么做了。
hy_he2008 发表于 2007-10-26 11:37 | 显示全部楼层
在顶层焊盘的地方还多了TopSolder层,走线的地方是没有的!
zusen 发表于 2007-10-26 11:54 | 显示全部楼层
楼上正解,楼主好好看看Prote各层的作用吧
alice84 发表于 2007-10-26 12:04 | 显示全部楼层
防焊的地方没有绿油的,如果走线的地方有防焊,那不是看到线
