急!!ad采样
2622|4
 楼主| hubo2782 发表于 2011-6-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现AD7705通道2工作是正常的通道1采样不到数据,用1通道的程序,在2通道加模拟信号,把1通道和2通道短路。无采样值,用2通道的程序,在1通道加模拟信号,把1通道和2通道短路,电路正常工作。通道1的程序和通道2仅入口地址不一样。请教各位大侠,怎样解决?
 楼主| hubo2782 发表于 2011-6-20 13:41 | 显示全部楼层
 楼主| hubo2782 发表于 2011-6-21 09:41 | 显示全部楼层
没人回不能结贴
lhkjg 发表于 2011-6-21 15:28 | 显示全部楼层
建议你仔细的看看AD7705的PDF时序跟控制命令码,一般出现程序不能读写专用的IC99%都是时序或命令初始错误导致,没有什么窍门可谈,多看几遍PDF基本都能结局,最好是英文的
lhkjg 发表于 2011-6-21 15:31 | 显示全部楼层
