诚心求教一个连线的问题
3100|9
 楼主| soant 发表于 2011-6-20 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是5V电源从左边接入,接入线的123是对应于插座的123吗?
如果是,那岂不123三根线都接在一起了?
ghost1325 发表于 2011-6-20 15:14 | 显示全部楼层
般DC座的图是这么画的,没见过楼主那种
 楼主| soant 发表于 2011-6-20 15:33 | 显示全部楼层
2# ghost1325
那接入部分的123是和插座部分的123对应连接的吗?
ghost1325 发表于 2011-6-20 16:08 | 显示全部楼层
自己用万用表确认一下最好
jjjyufan 发表于 2011-6-20 17:18 | 显示全部楼层
楼主:你的S1明显是个波动开关啊
相信大部分电工不是很理解你的这句话“那接入部分的123是和插座部分的123对应连接的吗?”
NE5532 发表于 2011-6-20 20:01 | 显示全部楼层
画法看不懂,量是最保险的。
jack_shine 发表于 2011-6-20 20:47 | 显示全部楼层
LZ,画法因人而异,先了解硬件实物结构
 楼主| soant 发表于 2011-6-20 23:01 | 显示全部楼层
这不是我画的,是安富莱开发板的原理图,我不太懂所以贴图上来问问...
左边直流电源接入部分的标号123跟那个拨动开关上的123有什么关系?
老鱼探戈 发表于 2011-6-22 08:58 | 显示全部楼层
本身没什么关系,只是各自的标号而已,不同的接法有不同的功能
lzeng 发表于 2011-6-22 09:23 | 显示全部楼层
不是很明白一点,图上的USB是供电还是取电?如果供电的话,S1应该是拨位开关,这样就是一个电源选择电路,拨右边就是USB提供+5V,左边就是CN13提供+5V。
如果是取电也好理解,USB和CN13是电源输出端,S1选择那路电源输出有效。
