急!!mcu控制ad采样
3242|9
 楼主| hubo2782 发表于 2011-6-20 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现AD7705通道2工作是正常的通道1采样不到数据,用1通道的程序,在2通道加模拟信号,把1通道和2通道短路。无采样值,用2通道的程序,在1通道加模拟信号,把1通道和2通道短路,电路正常工作。通道1的程序和通道2仅入口地址不一样。请教各位大侠,怎样解决?
 楼主| hubo2782 发表于 2011-6-21 09:41 | 显示全部楼层
没人回,不能结贴。。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-21 11:25 | 显示全部楼层
没用过
928315 发表于 2011-6-21 20:20 | 显示全部楼层
估计是程序的逻辑问题,多看下自己的程序逻辑
cnyg 发表于 2011-6-22 22:04 | 显示全部楼层
:(  表示 鸭梨很大
124563328 发表于 2011-6-22 22:20 | 显示全部楼层
我也没用过
acer1_liu 发表于 2012-2-22 14:45 | 显示全部楼层
现在正在搞,希望楼主给点建议
stock999 发表于 2013-5-4 23:57 | 显示全部楼层
现在正在搞,希望楼主给点建议
rockzone 发表于 2013-5-5 14:53 | 显示全部楼层
我不知道是不是这个问题
我在用7705之前,都要用程序复位一次,你可以看中文手册中所写的。
看看是不是这个问题
