如何检测MCU的IO口保护二极体
4572|4
wubowww888| | 2011-6-20 16:27 | 只看该作者
参考万用表测试这个二极管的原理,实际就是IC测试的OPEN/SHORT测试, 红表笔接IC的GND,黑表笔接对应IO口,  万用表显示电压在0.2V和1.0V之间为正常,大于1V为开路,小于0.2V为短路
万用表相当于一个电容.....亦或是个电流源......
老鱼探戈| | 2011-6-20 17:45 | 只看该作者
看图你就明白了,用测量二极管档
yewuyi| | 2011-6-20 17:52 | 只看该作者
要做个数据库,不同的MCU和不同的IO脚,有的有二极管,有一些例如AD口,可能没有二极管,还有一些可能只有下拉二极管,而没有上拉二极管等,
你在PC端做成一个数据库,每次测试前,在PC上输入型号,然后把数据通过UART下到MCU中去做检测即可。
q331513266|  楼主 | 2011-6-21 09:54 | 只看该作者
检测原理我知道,用万用表测几颗是没问题,如果有几K,或者几十K………………想用一个好的方案,做个测试工具……主要涉及到开关电路,我要检测64Pin的IC,就得想办法把线路做简洁了……:L
个人签名: QQ :641696668 Te l: 13917304800
