过零电路输出振荡
2198|12
gaohq|  楼主 | 2011-6-20 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zjp8683463| | 2011-6-20 17:41 | 只看该作者
应该是毛刺引起的.
为什么不用迟滞比较器?
gaohq|  楼主 | 2011-6-21 10:13 | 只看该作者
本想着用了正负电源了就没用迟滞了,而且做样时也没发现这个情况,不想批量后却出现了,我不解的是为什么只有极少部分有,是LM311的问题?我用的是TI的原装货啊。
zkkov2000| | 2011-6-21 10:22 | 只看该作者
分别看下2脚和3脚的信号,看信号干净吗
gaohq|  楼主 | 2011-6-21 10:43 | 只看该作者
2脚和3脚看过了,很干净的。
maychang| | 2011-6-21 10:50 | 只看该作者
LM311出现这种现像比较少,较低速的LM339出现振荡的情况更多一些。
这种现像往往与电源滤波不够好有关。
稍加一点点正反馈,即构成2楼所说迟滞比较器,或者叫施密特电路,此现像即可避免。
xiaoing| | 2011-6-21 11:18 | 只看该作者
对的,用迟滞比较器,另外加大LM311的滤波电容试试。
i55| | 2011-6-21 14:30 | 只看该作者
比较器实际电路必须加滞回,在+输入和输出之间加个大电阻,1~10M都行。
gaohq|  楼主 | 2011-6-21 17:35 | 只看该作者
谢谢楼上,试了一下果然好了。现请大侠们比较下如下图的两个电路,分析一下。
maychang| | 2011-6-21 17:40 | 只看该作者
两图是一样的。前一图中1M电阻没有正反馈作用,仅稍增加负载电流。
兴隆| | 2011-6-21 18:05 | 只看该作者
图1,+正向输入端接1k--10k电阻到地。
gaohq|  楼主 | 2011-6-21 19:10 | 只看该作者
10# maychang
我也是像您这样认为的,
奇怪的是我在以前有问题的板上加了这个1M的电阻后振荡的情况没有了,我也不解就来问了。
i55| | 2011-6-21 20:08 | 只看该作者
其实就是正输入到真正的地的走线电阻,你加上那个就明白了。
