关于PSOC,DMA
2482|4
zzgezi|  楼主 | 2011-6-21 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DMA, PSOC, rc, RS, ST
看DMA的数据手册的时候看到两个参数不是很明白,有点混淆,请高手指点明津,Burst count和Transfer count,谢谢了!
zzgezi|  楼主 | 2011-6-21 08:34 | 只看该作者
我看到手册里的这么一句话“For example, if you want to move 100 bytes of data from a 16-bit peripheral to a memory buffer, the burst count is set to 2 and transfer count is set to 100.”为什么要把“burst count ”设置为“2”呢?
jxin| | 2011-6-21 16:16 | 只看该作者
因为要传16-bit data啊, 一个burst 8-bit.
lipopo| | 2011-6-21 16:53 | 只看该作者
我也不清楚呀
zzgezi|  楼主 | 2011-6-21 20:12 | 只看该作者
3# jxin
这些天光看DMA,就是这两个参数搞的不是很明白。“burst count ”可以根据要传输的数据的大小随意设置吗?比如传输一位的数据,就可以设置为“1”,16位的数据可以设置成“8”,可以设置成“16”吗?还有"Burst count和Transfer count"是什么关系啊?谢谢你了啊jxin。呵呵
