指针函数如何调用
2553|5
 楼主| xiajiean 发表于 2011-6-21 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar * Fun_SpiS_RW( uchar * val , uchar len )    //读写SPI级联设备的函数
  while(len)
    len--;
    * val = Fun_SPI_RW(* val);
    val ++ ;
  SS_SPI = 0;
  SS_SPI = 1;
    return (val);
调用:
*SPI_Key = Fun_SpiS_RW( *SPI_Dsp, 3);
编译后出现警告
../test.c:131: warning: passing argument 1 of 'Fun_SpiS_RW' makes pointer from integer without a cast
../test.c:131: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
Fun_SpiS_RW 函数是正确的,问题是如何调用,才能消除告警
hebeijiang 发表于 2011-6-21 09:03 | 显示全部楼层
如果你定义的SPI_Dsp,SPI_Key是指针变量,就把*去掉。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiajiean + 1 我很赞同
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2011-6-21 09:17 | 显示全部楼层
SPI_Key = Fun_SpiS_RW( SPI_Dsp, 3);
 楼主| xiajiean 发表于 2011-6-21 09:25 | 显示全部楼层
2楼的正确,3楼的不对,反报错
不过谢谢2位
 楼主| xiajiean 发表于 2011-6-21 09:29 | 显示全部楼层
原先SPI_Dsp,SPI_Key定义为数组变量,按2楼所说,改为指针变量后,就行了。
hotpower 发表于 2011-6-21 09:36 | 显示全部楼层
