请教一个偏门问题,0603的5%的0欧电阻,最大电流多少A?
16447|7
 楼主| markman 发表于 2011-6-21 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
0603的5%,1/8W的0欧电阻,最大电流多少A?直流情况下
wzf3151 发表于 2011-6-21 10:50 | 显示全部楼层
hllyh 发表于 2011-6-21 10:58 | 显示全部楼层
不知道规格数据中的具体数值。理论上计算,10毫欧时最大电流是3.5A,100毫欧时最大电流是1.1A。
wzf3151 发表于 2011-6-21 11:07 | 显示全部楼层
给的指标就是这么算得,用零欧电阻的最大偏差算电流,那个多少瓦的指标也是那么给的。如果是绝对零欧,功耗就是0,电流无穷大了
 楼主| markman 发表于 2011-6-21 23:25 | 显示全部楼层
vishay是大牌的,偶用不起,只能是国产的,估计也在1A左右吧,谢谢各位的回复
chunyang 发表于 2011-6-21 23:56 | 显示全部楼层
按1A算比较保险。
宋业科 发表于 2011-6-22 06:41 | 显示全部楼层
好像本坛有个专门的电流手册。
q331513266 发表于 2011-6-22 08:12 | 显示全部楼层
普通的0603,0欧过1A的电流会发热,导致电阻脱落……不过电阻不会烧…………
