如何识别带“FPJEAB”标识码的芯片
2501|3
 楼主| fredc123 发表于 2011-6-21 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为维修一个模块,需要识别一个芯片:
片上的表示有2行,没有标芯片的名字
1. 第一行是“FPJEAB”。第一个F是斜体,应该是Fairchild的**;
2. 第二行是"V14"。
3. 没有其他任何标记了。
4. 14引脚,应该是TSSOP14封装。
根据功能猜测可能是信号隔离、信号转换之类的(仅仅是猜的,不一定对)。请高手帮忙看一下可能是啥片子。谢谢!
xiaoing 发表于 2011-6-21 10:59 | 显示全部楼层
这种帖子最可恨了。
tyw 发表于 2011-6-21 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| fredc123 发表于 2011-6-21 11:23 | 显示全部楼层
多谢3楼的指点。
已经把Fairchild的网站看遍了,还是没有头绪,所以来这里碰碰运气。
