这样去计算带宽为什么不对呢???
3851|13
 楼主| 风... 发表于 2007-11-2 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个电路,很简单的,可惜不会算,书上说低频3dB点在16Hz,怎么计算的呢?
keaiduoyu 发表于 2007-11-2 23:04 | 显示全部楼层
是个高通
截止频率又R1C1确定
 楼主| 风... 发表于 2007-11-3 00:02 | 显示全部楼层
应该怎么计算啊,我怎么算的是22Hz,晕啊
 楼主| 风... 发表于 2007-11-3 00:50 | 显示全部楼层
原来用这个公式就对了,
原来应该用ω。=1/RC,可计算出f。=16Hz。<br /><br />我是这么理解的,假设输入信号为v:<br />因为是高通,所以假设频率无限大,那么压降v将全部落在电阻R上,也即加到运放同相端;<br />而在低频时,电阻上的压降变成v×[R/(R+Z)],同样这个电压是加到运放同相端的;<br /><br />根据带宽定义,即下降了3dB的定义,可得:<br />v/{v×[R/(R+Z)]}&nbsp;=&nbsp;1.4<br /><br />可是根据这个算式计算结果不对啊(刚才那个22是我算错了),但这个计算却是40啊<br /><br />为什么啊?这么理解对吗?<br />上面那个ω。=1/RC公式记得书上有推导过程,可是早忘了,这么理解对吗?错在哪里?
maychang 发表于 2007-11-3 11:19 | 显示全部楼层
v/{v×[R/(R+Z)]} = 1.4
没有错。<br /><br />(R+Z)你怎么加的?<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-11-3 13:11 | 显示全部楼层
感谢Mr. Maychang指点!
R&nbsp;+&nbsp;Z<br />=&nbsp;100k&nbsp;+&nbsp;1/[2×π×f×0.1×(10的负6次方)]<br /><br />Mr.&nbsp;Maychang突然让我想起了输入阻抗,看来我这么计算R&nbsp;+&nbsp;Z不对?<br />可是根据公式ω。=1/RC直接可计算出是16Hz,这个公式与上面这个运放电路似乎也没什么关系,纯粹是RC充放电的公式。<br />那么按我的理解方法计算时也就不应该有关系的吧(本质都是充放电^_^)?<br /><br />非常、非常、非常的感谢Mr.&nbsp;Maychang!^_^
dycheng 发表于 2007-11-3 13:45 | 显示全部楼层
不是很明白
是Vin/Vout=1.414对应的频率点???
maychang 发表于 2007-11-3 16:00 | 显示全部楼层
果然错在这里
“R&nbsp;+&nbsp;Z&nbsp;=&nbsp;100k&nbsp;+&nbsp;1/[2×π×f×0.1×(10的负6次方)]”<br /><br />Z是复阻抗,不能与R直接相加,应该平方求和再开方。复习一下交流电路及复数运算。<br /><br />“可是根据公式ω。=1/RC直接可计算出是16Hz,这个公式与上面这个运放电路似乎也没什么关系,纯粹是RC充放电的公式。”<br />16Hz是对的。这个式子用在这里也是对的。与运放确实没有什么关系,因为运放及其反馈电路在低频段增益与频率无关,响应曲线在低频段是平直的。<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-11-3 16:52 | 显示全部楼层
是这样啊,非常感谢指点!马上就翻书^_^
 楼主| 风... 发表于 2007-11-4 21:39 | 显示全部楼层
终于算正确了,谢谢Mr. Maychang啊
不过还有不解:<br />ω。=1/RC是RC电路的特征根,翻出了电路分析,数学公式太复杂,一时也难以深入细看,不过这个特征根似乎与带宽的3dB定义……没什么直接关系吧?<br />但为何计算结果是一致的呢?<br /><br />是不是带宽的定义就是根据这个特征根而定义的呢?<br />毕竟ω。=1/RC是“理论”,而3dB点是“人为定义”,但结果却完全一致,不解!<br />不过计算结果好像也不能说是完全一致,一个稍大于16Hz,一个稍小!<br /><br />这是为什么?<br />非常感谢指点!
maychang 发表于 2007-11-5 09:42 | 显示全部楼层
带宽的-3db定义,是从R的电阻与C的容抗相等得出的。<br />实际上-3db也是近似值,准确值是-3.010299……。<br />不知道你的计算过程,所以没办法说一个稍大一个稍小是怎么得出的。准确值是15.91549……。
 楼主| 风... 发表于 2007-11-5 11:15 | 显示全部楼层
原来-3dB也是近似值,感谢老师指点!
非常感谢Maychang老师多次详细指点!<br />非常感谢!
maychang 发表于 2007-11-5 11:26 | 显示全部楼层
按说,这是交流电路的很基本的问题
我曾在模拟技术版面说,应该从欧姆定律开始,还曾经想发一篇帖子,但后来实在是力不从心,没有写。<br />你这个问题,实际上就是C1和R1对输入信号分压,可以说是交流电路的欧姆定律。你的错,就是把电阻分压的计算方法直接套到电容电阻分压上了。
 楼主| 风... 发表于 2007-11-5 12:59 | 显示全部楼层
虚心接受批评!谢谢Mr. Maychang!
再次感谢!<br />但愿以后能有幸当面道谢,现在还远不够格!
