拼板
4024|18
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-21 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼板时,各个小板之间的间距如何定?
是否是V型槽的宽?
AD6.9中特殊粘贴只能朝X轴或Y轴粘贴,如何矩阵粘贴?
tyw 发表于 2011-6-21 11:53 | 显示全部楼层
矩死马阵?把栅格点设成所需的X间距先横贴,再设成Y间距竖贴,若把横排COPY后贴更快,1分钟可搞定.
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-21 12:56 | 显示全部楼层
拼板时,各个小板之间的间距如何定?
是否是V型槽的宽?
xwj 发表于 2011-6-21 13:02 | 显示全部楼层
V型槽宽度可视为0,当然你的电路到板边最好还是要有一点点距离;
铣槽的话宽度就是实际线宽值
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-21 13:19 | 显示全部楼层
不对啊,照你那摩做,网络都没了,R1变成R1_2,R1_3了,不会影响制版及转配吧?
tyw 发表于 2011-6-21 13:31 | 显示全部楼层
用特殊粘贴,勾选第3项,序号不变
xwj 发表于 2011-6-21 13:32 | 显示全部楼层
都说了“特殊粘贴”了啊,实际制板又不需要网络。
tyw 发表于 2011-6-21 13:33 | 显示全部楼层
其实不用自已拼板,交给板厂去拼,然后让板厂返回拼板文件交给贴片厂去做钢网.OK,俺从不自已拼的.
PCB设计的可制造性 33页.pdf (322.53 KB)
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-21 14:16 | 显示全部楼层
好,谢谢
mbutterfly 发表于 2011-6-21 16:44 | 显示全部楼层
拼板的目的都有什么?便于批量机器焊接?
xwj 发表于 2011-6-21 16:51 | 显示全部楼层
那当然,比如太小的板,比如减少更换PCB的时间
dqyubsh 发表于 2011-6-21 18:18 | 显示全部楼层
拼版会减少开工费。让厂家拼就可以。你要和厂家谈价格,他首先会建议你拼版。
tkgg324 发表于 2011-6-21 21:56 | 显示全部楼层
把文件丢给厂家,说明要拼板就OK了,从来不自己弄。
ai640626 发表于 2011-6-21 22:51 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-6-22 05:21 | 显示全部楼层
看不出,老T叔这方面是专家,学习了~~~
jack_shine 发表于 2011-6-22 09:06 | 显示全部楼层
很多特殊服务厂家都能做
gyfswny 发表于 2011-6-22 12:29 | 显示全部楼层
恩那顶楼上
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-23 11:18 | 显示全部楼层
PCB厂家拼的板适合他们自己生产,不一定适合焊接厂家贴片啊
tyw 发表于 2011-6-23 13:27 | 显示全部楼层
焊接厂的要求与你画板有关,与拼板关系不大
