寻求一款带24位RGB接口的ARM
7769|21
 楼主| lwg998 发表于 2011-6-21 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在有个项目需要驱动24位的RGB屏,有没有什么芯片容易焊接且支持这种接口的ARM,请推荐一款型号,谢谢!
hys0401 发表于 2011-6-21 15:15 | 显示全部楼层
AT91SAM9260/61。
我记得好像其中一个型号是QFP的。
ko_wangph 发表于 2011-6-22 11:17 | 显示全部楼层
不爱说话 发表于 2011-6-22 11:24 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2011-6-22 14:37 | 显示全部楼层
16位色的倒是挺多,可以用来点24位屏,RGB565接高位,低位不管她就是啦
 楼主| lwg998 发表于 2011-6-22 14:47 | 显示全部楼层
谢谢,速度上1788似乎比2478要快一些
 楼主| lwg998 发表于 2011-6-22 16:28 | 显示全部楼层
LPC1788比较合适,但目前样品都很难买到
pa2792 发表于 2011-6-22 16:30 | 显示全部楼层
找周立功要样品。
 楼主| lwg998 发表于 2011-6-28 12:09 | 显示全部楼层
多谢。
盈安信科技 发表于 2011-6-28 16:43 | 显示全部楼层
建议您采用AT91SAM9G10。
wangkj 发表于 2011-6-29 06:37 | 显示全部楼层
winbond的w90n系列tqfp封装的,这是arm9,也有arm7的。arm7的非常便宜,跟单片机一个价格。
带显示 tqfp的,好像只有winbond出,其他的带显示的好像都是bga的。
 楼主| lwg998 发表于 2011-7-4 12:49 | 显示全部楼层
哦,winbond的ARM没有接触过,楼上能否提供一个具体的型号呢
wlq_9 发表于 2011-7-5 14:23 | 显示全部楼层
w90p950,200M的arm9,带以太和LCD。价格在40左右,QFP封装。
 楼主| lwg998 发表于 2011-7-11 13:38 | 显示全部楼层
w90p950 这个芯片在华邦的网站上找不到啊,楼上的朋友能提供资料吗?另外这个芯片在哪里可以买到?
arm86 发表于 2011-7-11 15:04 | 显示全部楼层
lpc2478,lpc1788,据说后者的管脚兼容前者的。前者,ARM7;后者,M3。
ARM9的TQFP封装的带LCD驱动的,大概就是w90p950了。
 楼主| lwg998 发表于 2011-7-16 16:18 | 显示全部楼层
w90p950 和LPC1788好像都不怎么好买?LPC1788的资料相对多一些,打算用这个了。但芯片不好买
playlinus 发表于 2011-12-21 19:06 | 显示全部楼层
S3C2440不错.
jenniferchang87 发表于 2011-12-23 09:40 | 显示全部楼层
可以考虑S3C2416/S3C6410系列开发板
ccitlad 发表于 2013-11-26 08:40 | 显示全部楼层
个人签名:OLED显示模块淘宝专卖:http://shop33090300.taobao.com OLED显示技术QQ群:81786560 加入本QQ群请输入验证:OLED
13
