请问各位用protel99se怎么拼版
5423|18
 楼主| super137 发表于 2011-6-21 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位用protel99se怎么拼版,拼版有什么好处@
qzhui121 发表于 2011-6-21 14:37 | 显示全部楼层
就是方便你生产了,工艺边留的方式不一样,容易生出
caner_hn 发表于 2011-6-21 15:25 | 显示全部楼层
复制,粘贴.^_^
上下或左右留5mm工艺边,另两边不用留.
如果V切,板与板之间留0.3mm-0.5mm.
jjjyufan 发表于 2011-6-21 15:25 | 显示全部楼层
提高生成效率,几块拼在一起,方便贴片和过炉。
NE5532 发表于 2011-6-21 20:01 | 显示全部楼层
因为节约了装填电路板的时间,主要是为了方便生产提高效率。
iC921 发表于 2011-6-21 20:26 | 显示全部楼层
这是个好帖!!
xiaoaihua 发表于 2011-6-21 21:04 | 显示全部楼层
别傻了,复制能用吗?
xiaoaihua 发表于 2011-6-21 21:05 | 显示全部楼层
字符会生成多一个-1的,还是让板厂拼吧,这样文件不会出问题~
要不复制了,你慢慢自己改
pa2792 发表于 2011-6-21 21:38 | 显示全部楼层
楼上你落伍了吧?可以使用protel里的特殊粘贴功能,丝印文字是不会变的。
建议看看我21IC博客中的《使用Protel99 SE 拼板的详细图解
http://blog.21ic.com/user1/3381/archives/2011/83400.html
nongfuxu 发表于 2011-6-22 06:10 | 显示全部楼层
学习了.
tongshaoqiang 发表于 2011-6-22 09:46 | 显示全部楼层
学习了。
以前都是电路板厂负责,直接告诉他们几拼版。
还是自己学会比较好啊
caner_hn 发表于 2011-6-22 10:09 | 显示全部楼层
别傻了,复制能用吗?
你杯具罗
xiaoaihua 发表于 2011-6-22 11:07 | 显示全部楼层
额 我真的OUT了~~嘿嘿
csq463276932 发表于 2011-6-22 11:50 | 显示全部楼层
[quote]楼上你落伍了吧?可以使用protel里的特殊粘贴功能,丝印文字是不会变的。
建议看看我21IC博客中的《使用Protel99 SE 拼板的详细图解》
http://blog.21ic.com/user1/3381/archives/2011/83400.html ...
pa2792 发表于 2011-6-21 21:38 [/qu
谢谢,收藏.
wangao269 发表于 2011-6-22 12:13 | 显示全部楼层
这个你直接在制版说明里要求一下就行了,制板厂就能给你做成拼板
没有必要在软件中弄啊
好处就是节省费用
iC921 发表于 2011-6-22 14:00 | 显示全部楼层
哈哈,我本以为解决得好好的了,没想到你们还整出这么多学问来…:L
 楼主| super137 发表于 2011-6-23 13:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答。还想问个问题,就是拼版大小有没有限制,能不能一下子拼成4块,Y轴方向两块,X轴方向两块。
请问下我板子的大小长68mm,宽56mm,如果按照上述要求能不能拼四块,我知道了怎么沿一个方向拼,不知道在Y轴方向拼过后,怎么在沿X轴方向在拼两块!
请各位指出方法!
wangao269 发表于 2011-7-12 17:29 | 显示全部楼层
你给画个简单的示意图不就行了
个人签名:平平淡淡才是真!风雨过后见彩虹!
