请教这个4013电路上电时13脚输出低电平是可靠的吗?
3352|6
风...|  楼主 | 2007-11-4 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图请见5楼:
这个电路也是不久前在这里大家告诉我的,非常感谢啊,在21IC真学了不少!
电路实际也测了,上电后13脚输出是低,本想让13脚上电输出高,不过好像不好弄!
现在这个电路上电输出低,不过我怕它万一不可靠,仔细看了下,应该也不会,但还是不放心,要使上电后可靠的输出“低”,是否还需要改进或注意的地方?
它最终是控制电机的,担心它万一上电自动就转起来了,所以要尽可能可靠!
当然,为防万一,还是要加机械电源开关的!
tyw| | 2007-11-5 07:20 | 只看该作者
C小一点较好
可以在电源瞬间通断时来得及再次充电产生复位脉冲,若能利用Q端放电,效果更好(Q端在复位后为"1",利用这个高电平导通一个9013,把C2里的电放掉,以备下次使用)
tyw| | 2007-11-5 07:27 | 只看该作者
这两天正在忙一桩官司,恕俺不能尽地主之宜,失礼了,少累哈
风...|  楼主 | 2007-11-5 14:13 | 只看该作者
照做了,效果好像不太行啊
关键是要在“断电后”把C18的电快速的放掉,但我用示波器看了,这个电容每次按键后,产生一个脉冲,然后电压很快就降下去了,所以感觉似乎没什么影响。
不过我发现电源供电的那个电容影响很大,零点几伏的电仍然可以**13脚的输出,我在VDD、GND间加了1k的放电电阻,只要延迟约1s钟不到的时间待放电完全,输出基本都是低的,比不加这个电阻明显改善了,因那个电容放电实在太慢。
但仍不能完全确保输出是低,偶尔还是输出高,而且几率不算小。
加了那个三极管改善好像不是太好啊!
bg6nw| | 2007-11-5 22:12 | 只看该作者
我通常是这样做的
上电极为可靠,已做过产品,没出过问题。
两个D触发器的R可以并联起来。
风...|  楼主 | 2007-11-6 00:04 | 只看该作者
bg6nw,哈哈,好熟悉的ID^_^
多谢多谢啊!
看了您的图,又仔细瞅了一下真值表,晕啊,原来可以加阻容复位电路的!
我居然没加,能可靠才怪^_^
这下应该没问题了,非常感谢!
还要再谢谢tyw老师,我居然没能完全理解您贴中的意思,真是龌龊!
topxhlee| | 2010-3-24 11:04 | 只看该作者
学习学习
