请教:如何检测低电压的交流电压
3019|3
 楼主| fifodct 发表于 2007-11-5 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求如下<br /><br /><br />输入对象:3V左右的交流电,要求检测其是否工作正常,精度可调<br /><br />输出: 若电压偏低,触发后级的LM339比较器,报告给MCU(AT89S52)。<br /><br /><br />请大虾赐教!&nbsp;本人幼稚园菜鸟,恳请指教,有大致电路图最好!
maychang 发表于 2007-11-5 11:29 | 显示全部楼层
3V不算低
要求不太高,直接整流即可。<br />如果要求比较高,二极管压降的温度系数影响准确程度,用运放搭个精密整流电路。<br />
 楼主| fifodct 发表于 2007-11-6 17:17 | 显示全部楼层
需求有变化
需求有所变化了,&nbsp;输入电压是&nbsp;-3v~0v的交流电<br /><br />上述建议是否仍然可行?
赤铸 发表于 2007-11-6 22:19 | 显示全部楼层
一样,隔直后再处理
