有没有2V左右的可调参考电压源?
3876|12
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-11-5 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为输入信号的范围是变化的,为了充分利用ADC的精度
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-11-6 22:29 | 显示全部楼层
用LM317可以吗
将军令 发表于 2007-11-7 08:35 | 显示全部楼层
稳压基准源好像就是2。5V的
在用电阻分压,可以得道任何2.5V以内的频率
dadodo 发表于 2007-11-7 11:00 | 显示全部楼层
有的
有2.048V的基准电压源,不过除了特殊要求外,一般用2.5V基准通过电阻分压,这样做成本上有优势。
awey 发表于 2007-11-7 15:45 | 显示全部楼层
TL431有1.2V的
兰天白云 发表于 2007-11-7 15:53 | 显示全部楼层
把输入输入信号变一变不行吗?
xzl 发表于 2007-11-7 20:18 | 显示全部楼层
还是用2。5V的电阻分压比较通用
赤铸 发表于 2007-11-8 00:18 | 显示全部楼层
可调参考电压源?可能得不偿失
看来是要随信号范围实时调参考?那只能用&nbsp;D/A。<br />(总不能是让人随信号变换拧电位器吧?)<br /><br />要知道参考源也直接影响精度,调节参考源也会损失精度。<br />除非信号变化范围很大,否则“优化”测量范围带来的好处还不够补偿这种损失。<br /><br />如果信号变化范围很大,那还要注意噪声的问题
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-11-12 15:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,主要是器件不一致,能在出厂前调好参考电压就可以
赤铸 发表于 2007-11-12 18:00 | 显示全部楼层
器件离散性有那么大?
大到需要调整参考范围?<br />信号幅度最大和最小相差多少?<br />小于2:1根本无必要。
michael_li 发表于 2007-11-12 18:09 | 显示全部楼层
APL431LBAC 1.24v
mannerfh 发表于 2007-11-12 19:00 | 显示全部楼层
需要吗?
只是个参考,需要2V不可吗?
yadog 发表于 2007-11-13 08:23 | 显示全部楼层
re
2.048是个标准参考电平,很多的,只不过比较贵,用电阻分压要考虑精度是否应许
