单端反激开关电源 负载加到一定程度 TOP221进入自动重启
5054|6
 楼主| nimo86 发表于 2011-6-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单端反激 芯片top221  TL431 PC817 反馈
一路输出5v  空载和10Ω时测试输出没问题
加5Ω负载时,则没有了电压输出,top221有滴滴声,进入了自动重启
请问问题出在哪里?
是反馈回路参数吗 我试验好多次也没解决
还是变压器有什么地方要注意
maychang 发表于 2011-6-21 17:21 | 显示全部楼层
可能是正常现像。
 楼主| nimo86 发表于 2011-6-22 10:36 | 显示全部楼层
EE22的变压器 能传递的功率也太小了吧
能讲一下输出负载由轻到重导致TOP221自动重启这个过程各参数怎么依次触发的么
试过加气隙 发现加了后能输出的功率更小了 原理是什么
2# maychang
maychang 发表于 2011-6-22 10:40 | 显示全部楼层
你的电路、各元件参数等等(尤其是变压器参数),都不知道,谁能说清楚?
 楼主| nimo86 发表于 2011-6-22 13:46 | 显示全部楼层
抱歉,我以为有人碰到这种情况
这是原理图,基本是抄的各种资料的图
输入电压市电,想要输出5V,至少1A以上吧
PC817试过B型和C型,都是轻载可以,重载无输出
变压器ee22,输入侧96T,0.27mm
主输出侧4T,0.27mm*2线径
辅助绕组8T,0.27mm
最简单的绕法,先输入绕组,再输入绕组,再辅助绕组
不加气隙也无噪声,加了0.28左右气隙(用纸片垫的),带载能力下降
4# maychang
bald 发表于 2011-6-22 22:09 | 显示全部楼层
怎么和你说呢?
测一下加气隙前后的电感,电感一定小了许多。
这样同样的输出功率初级电流药大了许多。
可能结论:限流保护起作用了。
简单的办法,换大一点的管子,自己查手册,如果10欧没有问题,取限流保护大一倍的管子就可以了。
最终解决办法:把基础打扎实了,起码了解一下反激变换器的原理和计算方法。
对了,可能还有电流过大引起了热保护。同样可以换大管子解决。
 楼主| nimo86 发表于 2011-6-23 09:33 | 显示全部楼层
穷学生只有万用表,正在网上找万用表测电感方法
我用导线接了一个EE25的变压器,则能带动5Ω负载了
匝数都一样,初级匝数可能有两三圈的误差
只是变压器大小不一样,线径不一样
我把EE22的5v输出线径换成和EE25一样,
还是不能带动5欧姆负载
EE25的初级线径大些,问题不在此吧
EE22传递功率不足?仅不足5w...
再不同就是EE22初级绕组是4层
变压器问题?我绕了好几个了
6# bald
