这个电路的问题有没办法解决呢?
3132|9
 楼主| 爽歪歪 发表于 2007-11-5 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个双色灯指示电路,在使用交流电时指示灯是绿色,在给电池充电时是红色。VPP处接电池和负载。<br />VPP没接电池时,指示灯应该显示绿色,但是,由于指示灯的电压主要由通过R14的电流决定,就算没接电池,当负载电流很大时,大约400多mA时,指示灯就显示红色了。<br />这样的结果是,根本就没接电池,但指示灯会随着电路的电流不同而一会红,一会绿,有没办法解决呢?
 楼主| 爽歪歪 发表于 2007-11-5 20:29 | 显示全部楼层
米人啊?
birdii 发表于 2007-11-6 14:38 | 显示全部楼层
把那个0.8的电阻去了,或者稳压管换小一点的,5.6V的就可以
展翅鹏飞 发表于 2007-11-6 16:28 | 显示全部楼层
楼上,不行
那样的话当电池没电时,插上交流电充电时,也不会显示红灯了。
杨真人 发表于 2007-11-6 20:59 | 显示全部楼层
电路设计就是这个结果.没办法的.必须改电路。
kof_okok 发表于 2007-11-7 13:37 | 显示全部楼层
有点不对吧?
你不接电池的话,VPP应该悬空,何来400MA负载电流之说?<br />由于R16的限流作用,那一路不会超过1MA电流吧?<br />这400ma是怎么回是?
xynicke 发表于 2007-11-7 13:54 | 显示全部楼层
re
接不接电池可以采用专用充电IC,一般都有充电指示脚
awey 发表于 2007-11-7 15:32 | 显示全部楼层
电池充电判断的检测方案有问题
应该从连电池的端子上检测,依据电流的方向。
 楼主| 爽歪歪 发表于 2007-11-8 02:16 | 显示全部楼层
真是烦恼
有产品要反工了,郁闷。
梅香神剑 发表于 2007-11-8 15:53 | 显示全部楼层
那充满电又是什么色呢?
充满电是什么色,如果不需要,那就很简单了?
