99SE布板问题
2672|6
 楼主| tao180539 发表于 2011-6-21 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些元器件总是不能调入到PCB中 比如电阻 而且一部分可以调入 另一部分不可以调入 99SE   我在补充一下 有些电阻可以调入 有些电阻不可以调入 封装都是0805
我用的是层次原理图设计 在设计时候需要注意什么事项
jjjyufan 发表于 2011-6-21 17:06 | 显示全部楼层
器件焊盘名称不对,尤其是三极管 比如ebc 和123  AK和12
ayb_ice 发表于 2011-6-21 17:18 | 显示全部楼层
PCB与SCH不对应导致不能自动导入
yewuyi 发表于 2011-6-21 17:40 | 显示全部楼层
因为你在原理图中生成的网络和最终的PCB库不一致,在PCB库里找不到这个元件,就自动删除了,
 楼主| tao180539 发表于 2011-6-22 15:35 | 显示全部楼层
4# yewuyi
能具体解释一下吗 我的QQ455987004
yewuyi 发表于 2011-6-22 16:03 | 显示全部楼层
4# yewuyi
一般在SCH设计时,均应该在元件属性中写明封装型号,原理图设计完毕后,一般会先生成网络,然后在PCB中导入该网络,在导入该网络时,打开的PCB封装库中如果与SCH中不一致,或者PCB封装库根本没有该封装,则自动丢失。
RFLEADER 发表于 2011-6-22 16:39 | 显示全部楼层
位号重叠了!
