P沟道MOS管
1907|5
 楼主| caiys 发表于 2011-6-22 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,结果为什么会是11.99,不是没导通吗?应该是0才对呀。
maychang 发表于 2011-6-22 10:32 | 显示全部楼层
源极漏极之间存在漏电流,而你的电压表输入电阻又非常高。
电压表两端并联一个10k欧电阻,你再看看。
zjp8683463 发表于 2011-6-22 12:07 | 显示全部楼层
可能仿真模型的问题吧
 楼主| caiys 发表于 2011-6-22 23:33 | 显示全部楼层
maychang大哥,负载加电阻,果然会得到预期的效果,如下图,可是我要怎么理解漏电流呢,认为它导通吗?
bbyeah 发表于 2011-6-23 00:01 | 显示全部楼层
你就把关断的MOS管也看做一个电阻就好了,这个电阻远没有电压表的输入电阻大,于是可以测得电压接近于电源电压
 楼主| caiys 发表于 2011-6-23 09:45 | 显示全部楼层
有点明白了,不知道实际接的电路会不会有这种现象。
