斑竹,在线时间怎么计算的?
3758|12
 楼主| MCU_Jason 发表于 2011-6-22 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线时间: 总计在线 3.5 小时, 本月在线 3.5 小时 (升级剩余时间 17 小时)
我一直是在线的,为什么累计时间总是3个多小时呢,不知道怎么计算在线时间的?请斑竹解释一下下。
iC921 发表于 2011-6-22 12:18 | 显示全部楼层
这个问题我一直没在意过,可能大多数斑竹也未必清楚。
转“21IC发展大家谈”版块,由管理人员处理。
iC921 发表于 2011-6-22 12:20 | 显示全部楼层
在线时间帖子不是一般的技术问题,是网站技术问题,转“21IC发展大家谈”
水清音 发表于 2011-6-22 14:35 | 显示全部楼层
关于在线:
在15分钟的在线保持时间内,一直活动着,那么他就是在线
比如: 会员在 00:00第一次登录访问
如果他在 00:00—00:15内访问过一次(有一次操作浏览或者发帖均可),那他就是在线的,总在线时间就会累加15分钟;
如果他到 00:16都没有动过(无任何操作),那么他就是离开了的(虽然他00:16活动的时候他是登录状态的,他新的在线状态从00:16开始的),总在线时间加0,即没有实质增长.
https://bbs.21ic.com/icview-243839-1-1.html
iC921 发表于 2011-6-22 16:44 | 显示全部楼层
如果编写一个长帖,咋办?其实人家一直在“活动”。
根据我过去的经验,最长可能有一两个小时,甚至更长的时间。
 楼主| MCU_Jason 发表于 2011-6-22 19:03 | 显示全部楼层
可能我比较笨吧,还是不懂。
问题一:论坛是以多长时间作为计算的最小单位?15分钟吗?
问题二:“无任何操作”是神马意思?
问题三:哪些论坛操作算是有效操作?才会被计入在线时间呢?
问题四:假如论坛记录在线时间的最小单位是15分钟,那么我每次登陆论坛的时间都小于15分钟的话,几年累计下来,我的论坛在线时间还是0小时吗?怎么感觉和黑网吧计费软件差不多呢,刚开机就扣了半个小时的钱,而论坛是上了不到15分钟,反而没有任何在线时间累积?
c126 发表于 2011-6-22 20:46 | 显示全部楼层
似乎不合理啊
ic2ic 发表于 2011-6-24 20:55 | 显示全部楼层
可能我比较笨吧,还是不懂。
问题二:“无任何操作”是神马意思?
问题四:假如论坛记录在线时 ...
问题一,问题二,问题三 :只要每15分钟内有一次操作,凑够了时间,自然会加的。
无任何操作的意思是:在咱们bbs.21ic.com不进行任何操作。
网友每15分钟只要有一次刷新页面或者访问论坛的帖子,论坛就会记录时间。
伟林电源 发表于 2011-6-30 23:14 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:在线时间有什么意义吗??
电子write_cai 发表于 2011-7-6 11:37 | 显示全部楼层
打酱油顺便瞧瞧
水清音 发表于 2011-7-6 13:23 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:在线时间有什么意义吗??
没什么具体特殊意义,可能是便于网站进行统计吧
老鱼探戈 发表于 2011-7-11 09:19 | 显示全部楼层
路过~ 去其他地方看有没有酱油打~
xlnaan 发表于 2012-11-17 09:36 | 显示全部楼层
这样啊,晓得了。
