求合体秘籍!!!
5315|17
 楼主| mcuisp 发表于 2011-6-22 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
求适合的粘合剂种类、品名。
粘合强度高,寿命长。粘合操作最好方便些(次要要求)。
方案够多后,我将逐一实验,并汇报效果^_^
yewuyi 发表于 2011-6-22 13:35 | 显示全部楼层
看看AB胶行不行!?
最好是想办法另找合适结构的端子
jjjyufan 发表于 2011-6-22 14:07 | 显示全部楼层
局部灌胶才牢靠,
老鱼探戈 发表于 2011-6-22 14:21 | 显示全部楼层
AB胶加爽身粉,补首板常用。小面积牢固的很
 楼主| mcuisp 发表于 2011-6-22 16:36 | 显示全部楼层
另外这种接插件材料一般是什么的?尼龙对吗?
看见未来 发表于 2011-6-22 16:42 | 显示全部楼层
301应该可以,不过很贵。我们用过,一小瓶大概六七十。
老鱼探戈 发表于 2011-6-22 18:28 | 显示全部楼层
如果是硬的一般是ABS,软的一般是PP
tyw 发表于 2011-6-22 18:57 | 显示全部楼层
尼龙粘不牢的,可用超声波焊接
宋业科 发表于 2011-6-22 20:20 | 显示全部楼层
两种材料,超声波也不怎么样。
Ryanhsiung 发表于 2011-6-23 08:32 | 显示全部楼层
3M胶,厚薄相结合
xwj 发表于 2011-6-23 09:01 | 显示全部楼层
要牢固的话还是应该用 AB胶+填料;
至于填料,可以用常见的爽身粉、石英砂、玻璃纤维等任何能找到的不会自己就分解的坚硬粉末。
当然,最好的方法还是开模注塑,并选择正确的插接件靠机械结构来保证
linbei1988 发表于 2011-6-23 10:08 | 显示全部楼层
大喊:奥特曼...合体!!!:handshake再看效果
TANGL 发表于 2011-6-23 10:43 | 显示全部楼层
粘合操作?不是吧!方便装配?
改塑胶模具,加卡口,直接放入就行了
Wxy8030 发表于 2011-6-23 10:45 | 显示全部楼层
AB胶 + 爽身粉 ............ 牛啊!
mmax 发表于 2011-6-23 11:18 | 显示全部楼层
点胶不知道如何?在座子里面端子附近挤满。
xygoon 发表于 2011-6-23 12:47 | 显示全部楼层
来学习了,呵呵, 原来爽身粉还可以这样用的.
网鱼人生 发表于 2011-6-23 17:20 | 显示全部楼层
爽身粉的又一项功能
 楼主| mcuisp 发表于 2011-7-11 15:22 | 显示全部楼层
今天用AB胶试了,很牢。
气味很难闻、、、
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
342
