杯具ing,选用的ADS1218切换通道问题求助
2349|4
 楼主| wh6ic 发表于 2011-6-22 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老大用过ADS1218?流程中切换通道有什么特殊的地方吗?为啥俺的ADS1218 只有复位时设定的通道可以用?
 楼主| wh6ic 发表于 2011-6-23 13:43 | 显示全部楼层
顶一下...
 楼主| wh6ic 发表于 2011-6-27 14:53 | 显示全部楼层
多谢各位热心相助,问题已解决。
  相关解决过程见 TI模拟技术论坛 相关贴。
zwchenhai 发表于 2012-7-13 08:48 | 显示全部楼层
能不能给出个具体的连接?谢谢!我在使用1218时,问题多多,很想请教高手。
 楼主| wh6ic 发表于 2012-7-13 09:21 | 显示全部楼层
应该是pdf有问题
实际流程:(可能不是正规用法,也可能有多余操作,就不继续探讨了,留待有兴情人士或俺有点闲时完善,好歹本人板上已初步出结果了)
    软RESET --- 延时1.5mSec --- 设置全部需修改寄存器 --- 延时20uSec --- 进入主循环
  主循环:
    片选 --- 设置采样通道 --- 延时20uSec --- 设置读取一次采样值 --- 等待采样完成标志,空采空读一次 --- 延时20uSec --- 设置读取一次采样值 --- 延时20uSec --- 关闭片选 --- 等待采样完成标志 --- 片选 --- 延时20uSec --- 设置读取采样值 --- 延时20uSec --- 读取本次 24Bit 采样值 --- 关闭片选 --- 重复主循环过程或各位其他要求流程。
