怪事一件 大家来瞧瞧
3269|11
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-6-22 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号流程是这样的  输入信号为低速信号 大概有1k左右
   输出信号是输入信号放在一个always块里,同步于高速时钟
   也就是高速时钟每个上升沿采样输入信号的状态 如果是高则输出高否则为低
   数字电路理论上只有0和1  怎么会出现中间态1/2vcc的怪事
   图为输出信号的波形 怪事一件[local]1[/local][local]1[/local]
   红色部分出现了一个方波突然衰减为1/2vcc  黄色部分的部分脉冲也有
  电压下降的情况 但是不严重 但是顶部有很多毛刺
lxc806705 发表于 2011-6-23 08:39 | 显示全部楼层
1/2VCC也许就是X状态,而且看整个波形显然写的不符合你的预期,你想法是用高速时钟
来同步采样1K的信号,根据你的描述出来的波形肯定跟1k的基本符合,而你现在的波形显然不对,所以我觉得你写法出现了问题
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-6-23 09:40 | 显示全部楼层
always @(posedge sysclk)
  begin
   if(scl)
    scl<=1'b1;
   else
   scl<=0;
  end
这个写法有问题吗?
lxc806705 发表于 2011-6-23 10:34 | 显示全部楼层
高速时钟是多少?50M?难道是外围电路的问题?
语句好像是没有问题的
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-6-23 10:41 | 显示全部楼层
不知道是否是cpld的问题 今天上我的fpga看看
有可能是外部干扰 但是怎么会有这么宽的干扰呢
zjp8683463 发表于 2011-6-24 17:43 | 显示全部楼层
出现反射了吧.
zhang_2000 发表于 2011-6-24 22:15 | 显示全部楼层
两个输出信号接到一起了,一个高一个低
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-6-25 10:30 | 显示全部楼层
6# zjp8683463
我直接连接到示波器 难道要在示波器上做低阻化处理??
我这么做的目的是看看输入端得信号 经过高速采样过后
输出信号是否变样 因为用case语句解码spi总线发过来的
数据 0x81是有效的 发送0x82就无效 郁闷死了
以前采用mcu直接相连直驱是对的 加了一级光耦隔离就不对了
怪事一件
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-6-26 09:57 | 显示全部楼层
是外面挂了一片ram
真是个马大哈
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-6-28 09:15 | 显示全部楼层
我把其他的io置成三态输入了
所以oe的状态是x
所以就这样了
yxs888 发表于 2011-7-1 20:37 | 显示全部楼层
那个电平其实就是有一段时间有两个信号同时驱动一个信号的状态。信号打架了。呵呵
