关于79f165控制脉冲变压器的怪问题
2721|3
 楼主| gzbkey 发表于 2011-6-22 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了(元件都是好的)
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
要是信号是  ̄ ̄ ̄ ̄|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    这样却能正常通断(检测D6和9014之间的点)
为何这样?  有什么好的建议?
bananarer 发表于 2011-6-23 08:40 | 显示全部楼层
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
 楼主| gzbkey 发表于 2011-6-23 18:55 | 显示全部楼层
不好意思,打错,应该是三极管
bananarer 发表于 2011-6-24 09:42 | 显示全部楼层
我不是很清楚,我猜测一下。
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
