求解继电器驱动问题
3449|9
 楼主| alpb_001 发表于 2011-6-23 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的HJR-3FF-S-Z继电器,是下述电路图,但是连接好后,二极管亮了,继电器没有吸合,一端管脚电压为1.7V(但是我的另一个继电器模块,相同的继电器,这个电压就可以了),IO口换成VCC 5V可以吸合,大家有什么办法帮我解决下这个问题
ccmc 发表于 2011-6-23 00:58 | 显示全部楼层
把4.7K电阻减小。。。。。。。。。。。。。。
joyme 发表于 2011-6-23 09:20 | 显示全部楼层
查一下继电器的直流阻抗,看需要多大的电流才可以可靠驱动其吸合,再通过放大倍数的关系计算基极电阻
t.jm 发表于 2011-6-23 09:44 | 显示全部楼层
4.7KR改成2KR就可以了。
jjjyufan 发表于 2011-6-23 10:04 | 显示全部楼层
我一般用10k +9013 或者8050,从来没有这种问题
另外,你的IO口高电平电压是多少?
 楼主| alpb_001 发表于 2011-6-23 10:49 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
悬空4.8,接上后1.97……我两个一模一样的继电器,一样的电路,一个个可以一个不可以……很无语
t.jm 发表于 2011-6-23 11:07 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
有什么无语的,把这两块板的三极管对换你就发现真相了,
算你运气好,两块板就做出了 蒙特卡洛分析!
何工 发表于 2011-6-23 11:09 | 显示全部楼层
你接的单片机不同,IO端不同,是有可能不吸合,,只要在IO端加只2K上拉电阻,问题就可解决.
 楼主| alpb_001 发表于 2011-6-23 11:15 | 显示全部楼层
7# t.jm
……理论和实践结合地太差
 楼主| alpb_001 发表于 2011-6-23 11:22 | 显示全部楼层
8# 何工
谢谢了,成功解决问题……
