简单恒流源,温度传感
3012|7
 楼主| ssy250 发表于 2011-6-23 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个简单温度传感器,精度2度就可以了,用的pt1000,做了个简单的恒流源,采用单运放加MOS结构,不知道比双运放恒流恒流源怎么样请大家指教,另外顺便问一下,pt1000过1mA电流大不大~~,这样我的信号可以直接送到MCU检测了~~
maychang 发表于 2011-6-23 10:21 | 显示全部楼层
只要求2摄氏度的精度,用铂电阻未免太贵。
用铂电阻或铜电阻等等测量温度,精度要求又不高,不必使用这么复杂的恒流源。更何况你还有个MCU,可以软件修正。
“过1mA电流大不大”
自己可以计算一下,1mA电流将产生多大功率,这个热量是否会对测量产生不可接受的影响。
xwj 发表于 2011-6-23 10:26 | 显示全部楼层
精度要求确实不高,看你的测量温度范围,如果也不大确实有更多的便宜选择
xwj 发表于 2011-6-23 10:28 | 显示全部楼层
1mA电流在1000欧姆的负载上产生的功率,对于探头电阻体的体积来说肯定不能忽略了,而且这个影响是可以估算和测量出来的
zjp8683463 发表于 2011-6-23 13:07 | 显示全部楼层
这个是1ma电路吗?怎么看是0.5mA啊?
gx_huang 发表于 2011-6-23 13:33 | 显示全部楼层
PT100才1mA,PT1000应该小10倍。
lhkjg 发表于 2011-6-23 15:52 | 显示全部楼层
直接用热敏电阻分压就可以了,温度在2度要求很低的
mmax 发表于 2011-6-23 20:51 | 显示全部楼层
楼主VCC是几V的?
