| 产品介绍
 NIVELCO(尼威)侧装浮球液位开关 NIVOMAG系列磁浮球开关常被应用在储罐液位的控制上,没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程两家,不锈钢接液部分和防爆设置,适用范围广。
 选择一个型号要考虑:固定或可调磁滞现象,液体密度,安装位置和过程连接。
 技术参数
 常规压力:2.5MPa (25bar)
 介质温度:-40℃~+250℃
 环境温度:-20℃~+80℃
 液体密度:min0.7-0.85kg/dm3
 开关输出:固定或可调
 伸出长度:245-537mm
 接液材质:不锈钢
 外壳材质:环氧铸铝涂层
 开关功能:一个常开或常闭微动开关2xSPST 或SPDT
 电气连接:16芯电缆 5x1.5 mm2 电缆横截面
 防护等级:IP 65 (MKU: IP68可在20m水下测量)
 防爆等级:EExdmeIICT6……T2
 重 量     :1.8-3.5kg
 产品特点
 ● 无需供电即可运行
 ● 接液部件采用不锈钢材质。
 ● 侧装和顶部
 ● 防爆认证、船舶认证、SIL认证可选
 如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
