组网解决方案(有线无线都可以)
7692|36
 楼主| fitel 发表于 2011-6-23 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
      现在情况是这样,用30块单片机的板子(带有串口,也可再扩充其它接口)采集现场数据(生产流水线的开关量),每块板子24路(对应24个开关量,换算成比特的话就是24个bit,再加上其它的数据,一次性传输的数据应该在40个bit以下),数据采集的频率大概是每秒钟5次。同时在机房放有服务器一台,机房距离板子的安装位置在200米以内,有的需要穿透几堵墙。
     要求将30块板子的采集到的数实时(延迟在2秒以内可以接受)传送至服务器中。
     我现在想到的方案:
     A.每块板子使用485组网,使用双绞线连接至服务器端,服务器通过485模块进行轮询,定时采集每块板子的数据。考虑到有30块板子,如果只在服务器端采用一个485的设备进行读取的话,延时肯定是个大问题。如果多加几个485模块,这个方案是否可行呢?
    B.每块板子使用WIFI模块进行组网,工厂内布置几个AP(保证无线传送正常)。我现在想到的是串口转换的WIFI模块,这个可以做到多发(30块板子发数据)一收(服务器端收数据),各位有没有用过这样的模块?稳定性如何呢?有没有其它问题需要注意?
    C.每块板子使用nRF905进行组网,在厂区内布置几个中继的905模块。服务器端采用一个USB接口的905模块或串口的905模块。30个905进行组网,大家觉得这个方案是否可行?距离比较远,稳定性上估计是个大问题。能否提供一些案例或网上一些**进行参考?
    如果各位有好的方案欢迎提出!
sinanjj 发表于 2011-6-23 11:46 | 显示全部楼层
用我们的串口转以太网模块.
拉根网线.
恩, 就是你这个用量太少....
 楼主| fitel 发表于 2011-6-23 12:44 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,因为没有做过测试。想问一下,如果30个串口模块同时往一个发,有没有类似缓存的机制啊,我担心数据会丢失。
 楼主| fitel 发表于 2011-6-23 16:22 | 显示全部楼层
各位大们支招啊
sinanjj 发表于 2011-6-23 19:38 | 显示全部楼层
一个串口带一个串口转网线,
弄成30个网线, 设置好目标服务器就好了
30个串口肯定会碰撞的.
(恩, 这下有量了...)
 楼主| fitel 发表于 2011-6-24 13:53 | 显示全部楼层
有没有高人提供个无线的方案啊?比如用nRF905
chunyang 发表于 2011-6-24 17:45 | 显示全部楼层
这个项目还是用485最简单便宜,200米距离不算远,30个节点数量也不多,采用适当的通讯速率即可。
tangzzbb 发表于 2011-6-24 19:30 | 显示全部楼层
硬件上采用485,软件上采用一个个查询的方式,完全来的及。
ai640626 发表于 2011-6-24 22:59 | 显示全部楼层
natertech 发表于 2011-6-25 10:25 | 显示全部楼层
无线路由器方案RTL8196C+RTL8188RE(或者RTL8192),有提供一个串口!
NRF905距离应该不会太远呀,(这个我们很多使用nordic客户有反映)除非你后续加一个PA2460!
sinanjj 发表于 2011-6-25 12:22 | 显示全部楼层
SI4432 是目前性能上最好的.
无线方面.
我一直不看好无线, 主要是因为2.4G本身受到各种影响太大. 而目前的政策法规又只允许2.4G的.
只要一旦433M之类的有上量民品出现, 那么很快就可能会被查处! 无绳电话就是一个例子! (被查处过!)
严格意义上讲, 加了pa的2.4G都是超标的. 特别是欧美的标. 最宽的是日本, 200mw, 目前pa普遍向日本看齐. 实际上严格意义上出口欧美是超标的. 一旦做大, 必然有人查....然后么...
当然几百个几百个这么出货法是绝对没人管的...
 楼主| fitel 发表于 2011-6-28 17:02 | 显示全部楼层
SI4432 是目前性能上最好的.
无线方面.
只要一旦433M之类的有上量民品出现, 那么很快就可能会被查处! 无绳电话就是一个 ...
不是说433M都是允许的吗?这个也要和谐吗?
 楼主| fitel 发表于 2011-6-28 17:03 | 显示全部楼层
NRF905距离应该不会太远呀,(这个我们很多使用nordic客户有反映)除非你后续加一个PA2460! ...
RTL8196C和RTL8188RE这个成本有点高啊。而且我只能搞定51的
 楼主| fitel 发表于 2011-6-28 17:07 | 显示全部楼层
现在是确定下来要用无线组网了,在nRF905和SI4432之间选择,SI4432据说可以做到传输5000米,很吸引人啊,但不知是否稳定,是否会存在其它的问题。各位大大们给个建议啊,小弟感谢!
zzjdkj 发表于 2011-6-28 17:31 | 显示全部楼层
SI4432不加 PA 绝对达不到
稳定距离9.6KBPS的情况下 也就500米左右
不过NRF905距离更短 也就100~200米把 不加中继和PA的情况下 穿墙能力也差一点
我们有好几个做无线点菜的都从NRF905换成SI4432了
 楼主| fitel 发表于 2011-6-28 22:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
chunyang 发表于 2011-6-28 22:44 | 显示全部楼层
4432的传输距离较远是靠较大的发射功率实现的,如果严格依法是不能超标使用的,433M段最大准许的发射功率是10mW,而4432可以做到100mW左右。
 楼主| fitel 发表于 2011-6-28 23:00 | 显示全部楼层
大家帮我看看这个模块能入手不?会不会功率太大被和谐啊?
http://item.taobao.com/item.htm?id=6722219757&_u=sk8otrbe89
zzjdkj 发表于 2011-6-29 16:41 | 显示全部楼层
基本上大家都超标
但是无线这玩意,完全按照国标的话 你就只能加中继之类的 无线的优势根本体现不出来了
您在哪里?如果在北京的话 可以先不买 我给你一对SI4432的模块 你先试一下
而且你自己如果要上量的话 买模块太贵了 可以考虑自己做 自己做的话 布线是一定要做阻抗测试
真正的SI4432 是用TAISAW晶振 线艺的线绕电感  村田的电容 做出来的
电阻这个无所谓 可以用国巨的 也可以不用国巨的
chunyang 发表于 2011-6-30 03:15 | 显示全部楼层
楼上所言大谬,当前的中国正是因为违法违规的人太多社会才变得一团糟,都想方便的结果是最后大家都不方便。
