求助,谁用过ADN8831做温控电路
3448|6
a1986514ah|  楼主 | 2011-6-23 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhufd_dream| | 2011-6-24 19:42 | 只看该作者
我做过
a1986514ah|  楼主 | 2011-7-15 10:04 | 只看该作者
大神!!
居然今天才看到你的留言!
呵呵
请问 你那时候做的时候如果确定稳定温度点的啊?
数据手册有错误,我没办法推导 2# zhufd_dream
hanzhenwei| | 2011-7-15 11:09 | 只看该作者
这个芯片和max的一款差不多吧
模拟pid控制
通过阻值设定温度点
a1986514ah|  楼主 | 2011-7-15 11:23 | 只看该作者
恩 是差不多~ max实验是可以理论推导出工作稳定点的,ADN8831网路提供的数据手册公式和图形都有错误,没办法推导出哪一点是真正的平衡点,或者在我要求的25常温下,应该有的设定电阻值为多少~
请问,您有ADN8831实验过后的数据吗? 4# hanzhenwei
hanzhenwei| | 2011-7-15 11:29 | 只看该作者
25度应该是 你根据热敏电阻 等 设定阻值, 跟电路网络没啥关系啊
a1986514ah|  楼主 | 2011-7-15 11:35 | 只看该作者
ADN8831的工作点温度根据已有运放和数据手册里推导出来的,因为它和MAX公司的不太一样,第一级运放不单单是差分运放,如果只是差分运放的话,根据最后一级运放输出和本身芯片输入点的要求,就可以直接设定阻值了!!!
6# hanzhenwei
