一个三极管并联的电路,请各位朋友帮忙指点这样是否可行
5081|12
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-20 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我的负载电流达到800mA,我用一只s8550则显得温度有点高,现在是冬天如果热天估计就更加不行了,而换一只更大功率的则价钱上去了不少,所以并联一只,不知道这样连接有无问题请各位朋友指点。
eelover 发表于 2007-11-20 10:31 | 显示全部楼层
不容易做到完全匹配吧
尤其是导通时间上
computer00 发表于 2007-11-20 10:37 | 显示全部楼层
可以。
你这里发热的原因还可能是以为三极管的饱和程度不够。可以适当降低三极管的基极电阻试试。
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-20 10:49 | 显示全部楼层
嗯谢谢
我计算了下,(vcc-0.7*2)/4.3k的电流好像是不满足饱和电流,我当初是按照400多mA设计的,倒忘记了,我将电阻改为2.4K试试
xwj 发表于 2007-11-20 10:50 | 显示全部楼层
用一个即可,减小R19到470~1000欧
8550是1.5A1W的,<br />800mA饱和时压降0.5V,此时耗散功率0.4W,可以接受的<br /><br />你的问题时基极电流过小,没用彻底饱和,工作在线性状态了
taoest 发表于 2007-11-20 10:50 | 显示全部楼层
可行
但是如果是用来做LED的开关,完全可以用一个P-MOS来代替,省掉好多元件。
ymblue 发表于 2007-11-20 11:17 | 显示全部楼层
用基极驱动LED?
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-20 11:25 | 显示全部楼层
回5楼的兄弟
我的确实没达到饱和,你的这个阻值肯定是工作饱和状态了,但有个问题请教,你怎么知道800mA的时候饱和压降是0.5V的呀,我测试的结果怎么就不到0.1v???资料上也没这样写呀。
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-20 12:13 | 显示全部楼层
回复6楼
你的这个建议我倒没仔细想过,它能在栅极接5v电源,而漏源级之间接12v以上的电源吗?
xwj 发表于 2007-11-20 13:06 | 显示全部楼层
自己看DataSheet的典型值啊
不同厂家的参数肯定会有差异<br />具体是多少,那还是的自己测量核对了才知道了<br /><br />但至少可以提前做到心里有数<br /><br />
chunyang 发表于 2007-11-20 13:23 | 显示全部楼层
该参数越小越好,但管子有离散性
按规矩,厂家只能照最高的标,所以实际测试大都会低于这个值,高于标称值就算伪劣产品了,厂家不会给自己找麻烦,宁肯标的高点。
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-20 13:35 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢楼上的诸位兄弟,看来在硬件这方面,看资料我还有很多欠缺你们教会了我新的思索。
yanxuyuan 发表于 2007-11-20 15:48 | 显示全部楼层
学习
