MSP430教程9:MSP430单片机时钟模块
3950|6
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-6-23 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的时钟模块由低速晶体振荡器LFXT1、高速晶体振荡器XT2(MSP430X11X,MSP430X12X没有)、数字控制振荡器DCO、琐相环FLL(MSP430X16X以上包括)和增强型琐相环FLL+等部件组成。
MSP430X1XX基本时钟模块有三个时钟输入源LFXT1CLK(低速32768Hz,高速450Hz到8MHz)、XT2CLK(450Hz到8MHz)、DCOCLK,提供以下三种时钟信号
1.ACLK辅助时钟:由LFXT1CLK信号经1、2、4、8分频后得到,可以由软件选作各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。
2.MCLK系统主时钟:MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者之一,然后经1、2、4、8分频得到,MCLK主要用于CPU和系统。
3.SMCLK子系统时钟:可由软件选自LFXT1CLK和DCOCLK(MSP430X11X、MSP430X12X系列,因其不含XT2),或XT2CLK和DCOCLK,然后经1、2、4、8分频得到。SMCLK主要用于高速外围模块。
系统频率与系统的工作电压密切相关(MSP430工作电压1.8V~3.6V,编程电压2.7V~3.6V),所以不同的工作电压,需要选择不同的系统时钟。当两个外部振荡器失效时,DCO振荡器会自动被选作MCLK的时钟源。PUC信号之后,DCOCLK被自动选作MCLK和SMCLK的时钟信号,LFXT1CLK被选作ACLK的时钟信号,根据需要MCLK和SMCLK的时钟源可以另外设置。
控制时钟模块的三个寄存器为DCO控制寄存器DCOCTL、基本时钟系统控制寄存器1BCSCTL1、基本时钟控制寄存器2BCSCTL2
1.DCOCTL
DCO2
DCO1
DCO0
MOD4
MOD3
MOD2
MOD1     MOD0
DCO.0~DCO.2    定义8种频率之一(DCO=0~DCO=8),可分段调节DCOCLK频率,相领两种频率相差10%。
MOD.0~MOD.4
定义在32个DCO周期中插入的fdco+1周期个数,而余下的周期为fdco周期,控制切换DCO和DCO+1选择的两种频率,如果DCO常数为7,表示已经选择最高频率,此时不能利用MOD.0~MOD.4进行频率调整。
DCOCTL POR后初始值为60H。
2.BCSCTL1
XT2OFF
XTS
DIVA1
DIVA0
XT5V
RSEL2
RSEL1
RSEL0
BCSCTL1初始值为84H
XT2OFF            控制XT2的开启和关闭
XT2振荡器开启
XT2振荡器关闭(默认)
XTS                控制LFXT1工作模式
0                  低频模式(默认)
1                  高频模式
DIVA1、DIVA0  控制ACLK分频
不分频(默认)
2分频
4分频
8分频
XT5V                此位设置为0
RSEL0~RSEL2
三位控制内部电阻以决定标称频率
0            选择最低标称频率
7            选择最高标称频率
3.BCSCLK2
SELM1
SELM0
DIVM1
DIVM0
SELS
DIVS1
DIVS0      DCOR
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-6-23 20:01 | 显示全部楼层
SELM1 SELM0     选择MCLK时钟源
     0         0           DCOCLK(默认)
     0         1           DCOCLK
     1         0           LFXT1CLK对于MSP430F11/12X,XT2CLK对于MSP430F13/14/15/16X
     1         1           LFXT1CLK
DIVM1   DIVM0      选择MCLK分频
     0         0          不分频
     0         1           2分频
     1         0           4分频
     1         1           8分频
   SELS                 选择SMCLK时钟源
     0                     DCLK(默认)
     1                     LFXT1CLK对于MSP430F11/12X,XT2CLK对于MSP430F13/14/15/16X
DIVS1   DIVS0       选择SMCLK分频
     0         0           不分频
     0         1           2分频
     1         0           4分频
     1         1           8分频
   DCOR                选择DCO电阻
     0                     内部电阻
     1                     外部电阻
时钟模块的应用
一、设置MCLK=XT2,SMCLK=DCOCLK,将MCLK由P5.4输出(MSP430X14X中引脚P5.4和MCLK复用)
#include   "msp430x14x.h"
void   main(void)
   unsigned int i;
   WDTCTL= WDTPW+WDTHOLD;     //Stop   watchdog to   prevent   to   overflow
   P5DIR   | =   0X10;                           //Set   P5.4 to output
   P5SEL | =   0X10;                           //Set   P5.4 to MCLK mode
   BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 //Enable XT2
   do{
   IFG1 & = ~OFIFG;                         //Clear OFIFG
   for(i=0xff;i>0;i--);                             //Set a delay
   }while(IFG1&OFIFG);                     //check-up the OFIFG
   BCSCTL2 | = SELM_2;                   //Set   XT2CLK the clock of MCLK
   for(;;);
二、 设置ACLK=MCLK=LFXT1=HF,将ACLK用P2.0(复用)输出。
void main(void)
   unsigned int i,j;
   WDTCTL = WDTPW+ WDTHOLD;
   P1DIR =0x02;
   P2DIR =0x01;
   P2SEL=0x01;
   BCSCTL1 | = XTS;
   do{
     IFG1 & = ~OFIFG;
   }while(IFG1 & OFIFG);
   BCSCTL2 | = SELM_3;
   for(;;);
bit6019 发表于 2011-6-26 19:50 | 显示全部楼层
什么玩意了这是?
wuhany 发表于 2011-6-26 19:51 | 显示全部楼层
看起来有点吃力
spark周 发表于 2011-6-26 23:45 | 显示全部楼层
还行吧
derde 发表于 2011-6-27 13:07 | 显示全部楼层
时钟模块运用的多吗
hawksabre 发表于 2013-1-27 10:14 | 显示全部楼层
谢谢了   时钟源的选择是基础啊   呵呵
个人签名:http://bbs.srvee.com/forum-104-1.html
346
