这种常见的XH型连接器的第一脚是怎么定义的?
4903|11
 楼主| cnchip 发表于 2007-11-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071120133827387.gif"><br /><br /><a href="http://resource.ic639.net/hzjinwang/File/p8.jpg" target=_blank>http://resource.ic639.net/hzjinwang/File/p8.jpg</a>
computer00 发表于 2007-11-20 13:57 | 显示全部楼层
好象没有规定吧?自己定的。
尤新亮 发表于 2007-11-20 14:00 | 显示全部楼层
有缺口标记
见上图Y件的右测
 楼主| cnchip 发表于 2007-11-20 14:31 | 显示全部楼层
不好意思,请教是指哪个Y件?
如果在这个图中,第一脚是A还是B呢?<br />多谢了!
HWM 发表于 2007-11-20 14:33 | 显示全部楼层
一般用A端定义1
tyw 发表于 2007-11-20 15:08 | 显示全部楼层
插头顶部有1,2,3....号码,B处为"1"
 楼主| cnchip 发表于 2007-11-20 15:44 | 显示全部楼层
果然有1、2、3标志,还是tyw前辈心细啊!
钦佩钦佩!<br />居然一直没看到过!
xwj 发表于 2007-11-20 15:54 | 显示全部楼层
是啊,有标记的
HWM 发表于 2007-11-21 08:01 | 显示全部楼层
拿了一个样品看了一下,确有标记,和以前常用的2.54正好相
 楼主| cnchip 发表于 2007-11-21 08:08 | 显示全部楼层
嗯?XH的都是2.5间距的吗?
如果有2.54的是不是就不是XH系列的?<br />我这边的PCB一直用的都是2.54间距,用的XH插件,只是偏差太小,还没注意过。<br /><img src="http://resource.ic639.net/hzjinwang/File/p8.jpg">
HWM 发表于 2007-11-21 08:14 | 显示全部楼层
10楼,我手头拿到的那个是2.54的,形状类似
尤新亮 发表于 2007-11-21 08:27 | 显示全部楼层
回cnchip
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112182713689.jpg">
