电动汽车常用充电模式
3409|12
 楼主| 小云001 发表于 2011-6-23 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、常规充电  蓄电池蓄电池   蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使6V4AH应急灯蓄电池用。它的工作原理不是把化学能转化为电能。在放电终止后,应立即充电(在特殊情况下也不应超过24h),充电电流相当低,大小约为15A,这种充电叫做常规充电(普通充电)。常规蓄电池电池
  电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反映将化学能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。
的充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电,一般充电时间为5-8小时,甚至长达10至20多个小时。
  因为所用功率和电流的额定值并不关键,因此常规充电的充电器和安装成本比较低;可充分利用电力低谷时段进行充电,降低充电成本;可提高充电效率和延长电池的使用寿命。常规充电模式的主要缺点为充电时间过长,有紧急运行需求时难以满足。
  2、快速充电
  常规蓄电池蓄电池   蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使6V4AH应急灯蓄电池用。它的工作原理不是把化学能转化为电能。
的充电方法一般时间较长,给实际使用带来许多不便。快速充电电池充电电池   充电电池已经成为当今电子产品的一种标准电源,特别是便携设备:笔记本电脑、掌上导航仪、手机等。这些产品需要消耗的功率越来越大,而可充电电池容量的增长速度远远不能满足它们的需求。功耗增长的主要原因是设备功能的增强,例如:数码相机与手机的功能整合,笔记本电脑更高的运算速度以及大尺寸屏幕的需求等等。便携设备功耗的增大使得用可充电电池要比标准电池更便宜、更环保。的出现,为纯电动汽车的商业化提供了技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,一般充电电流为150~400A。
  快速充电充电时间短;充电电池充电电池   充电电池已经成为当今电子产品的一种标准电源,特别是便携设备:笔记本电脑、掌上导航仪、手机等。这些产品需要消耗的功率越来越大,而可充电电池容量的增长速度远远不能满足它们的需求。功耗增长的主要原因是设备功能的增强,例如:数码相机与手机的功能整合,笔记本电脑更高的运算速度以及大尺寸屏幕的需求等等。便携设备功耗的增大使得用可充电电池要比标准电池更便宜、更环保。
寿命长(可充电2000次以上);没有**性,可以大容量充电及放电,在几分钟内就可充70%~80%的电;由于充电在短时间内(约为10-15分钟)就能使电池储电量达到80%-90%,与加油时间相仿,因此,建设相应充电站时可不配备大面积停车场。但是,相对常规充电模式,快速充电也存在一定的缺点:充电器充电效率较低,且相应的工作和安装成本较高;由于采用快速充电,充电电流大,这就对充电技术方法以及充电的安全性提出了更高的要求,同时计量收费设计也需特别考虑。
  3、机械充电
  机械充电也就是换电池,即电池组快速更换。通过直接更换电动汽车的电池组来达到为其充电的目的。由于电池组重量较大,更换电池的专业化要求较强,需配备专业人员借助专业机械来快速完成电池的更换、充电和维护。
  电动汽车用户可租用充满电的蓄电池,更换已经耗尽的蓄电池,有利于提高车辆使用效率,也提高了用户使用的方便性和快捷性;对更换下来的蓄电池可以利用低谷时段进行充电,降低了充电成本,提高了车辆运行经济性;解决了充电时间乃至蓄存电荷量、电池质量、续驶里程长及价格等难题;可以及时发现电池组中单电池的问题,进行维修工作,对于电池的维护工作将具有积极意义,电池组放电深度的降低也将有利于提高电池的寿命。
老大的幸福 发表于 2011-6-23 23:05 | 显示全部楼层
很全啊
奔腾2.0 发表于 2011-6-24 00:14 | 显示全部楼层
一块电池也有这么大的学问
bit6019 发表于 2011-6-30 16:31 | 显示全部楼层
电动车现在还有太多的不成熟了
加班加点 发表于 2011-6-30 17:49 | 显示全部楼层
好多学问啊
3B1105 发表于 2011-6-30 22:11 | 显示全部楼层
学习了
lolp 发表于 2011-7-1 13:40 | 显示全部楼层
喜欢快速充电
lolp 发表于 2011-7-1 13:41 | 显示全部楼层
时间很宝贵呀
wewo 发表于 2011-7-4 21:28 | 显示全部楼层
关心寿命
wewo 发表于 2011-7-4 21:29 | 显示全部楼层
lixupengarm 发表于 2011-7-6 22:35 | 显示全部楼层
收下了!
杜_U_ME 发表于 2011-7-20 22:52 | 显示全部楼层
电池的使用寿命比较重要
6019赵文 发表于 2011-7-22 17:34 | 显示全部楼层
充电模式很重要啊,目前其实还不是很成熟
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
