电动汽车充电的特点
4043|13
 楼主| 小云001 发表于 2011-6-23 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、动力电池电池   电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反映将化学能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。特性
  不同种类动力电池具有不同的充电特性 , 最佳充电率在 0.2~2.0 C之间变化。电池电池   电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反映将化学能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。
系统额定电压相同的情况下 , 最高充电电压由于电池种类、结构型式上的区别也体现出一定的差别。对于不同种类的电池 , 充电方法及充电控制策略也不同 ,应根据其电池特性不同采用不同的充电方法。
  2、充电时间
  不同运行模式的电动汽车对充电时间提出了不同的要求 , 而充电时间的不同需要不同的充电方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能补充。
  3、充电场所及其他环境条件
  动力电池充放电工作效率受充电场所及其他环境条件的影响 , 尤其是受环境温度的影响。在常温下 , 电池充电接受能力较强 , 随着环境温度的降低 , 其充电接受能力逐渐降低。因此 , 随环境温度降低 , 充电站功率需求将增加。因而 , 建设充电站时应尽可能保证其环境不受人为温度条件的影响。
老大的幸福 发表于 2011-6-23 23:05 | 显示全部楼层
bit6019 发表于 2011-6-30 16:34 | 显示全部楼层
终于明白是怎么回事了
加班加点 发表于 2011-6-30 17:26 | 显示全部楼层
学习了
ssdw 发表于 2011-7-3 11:18 | 显示全部楼层
写的很细
有参考价值 谢楼主分享
cbas 发表于 2011-7-4 13:12 | 显示全部楼层
我觉得还有局限性
推广难度不小呀
欧阳小炫 发表于 2011-7-5 13:17 | 显示全部楼层
没人讨论嘛
teet 发表于 2011-7-7 10:14 | 显示全部楼层
小云呢
发完没影拉 哈
derde 发表于 2011-7-8 13:44 | 显示全部楼层
我觉得温度最为重要 ,这个要克服
huzixian 发表于 2011-7-18 19:45 | 显示全部楼层
受教了
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
