我电脑怎么了?????
2505|12
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-11-20 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开机时都要办天,情况如下:<br /><br />按了开机键,主机电源灯亮,风扇也转,但是显示器不亮,也没报警声!<br /><br />然后按重起键,还是没反映,再按重起键,显示器亮了,显示检测到cpu和内存,然后就又不动了,再按重起键,听到"滴"的一声,一切正常的顺利启动,进如系统后使用也正常`!~<br /><br />每次开机都要捣鼓好多遍,有时要把重起键按个十来回才能启动,到低怎么了~!~
computer00 发表于 2007-11-20 17:07 | 显示全部楼层
把所有卡都拔了擦干净重插一遍试试。
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-11-20 17:27 | 显示全部楼层
这办发已经试过了,不凑效啊
把主板电池也下了复位BIOS,还是没解决&nbsp;~!~
chunyang 发表于 2007-11-20 18:21 | 显示全部楼层
主板有问题了
临界态
昂首向前 发表于 2007-11-20 19:30 | 显示全部楼层
用橡皮先洗洗板卡!重点检查显卡!
小小小菜鸟 发表于 2007-11-20 20:42 | 显示全部楼层
N年前我的MMX200出过类似问题,只有一种启动方法
按电源键后再关机,关机3秒再启动就能工作了。&nbsp;那3秒要控制得很好,多一点少一点都不行。&nbsp;后来发现主板上的电解电容坏了,换掉就正常了。
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-11-21 09:10 | 显示全部楼层
6楼正解
昨天把主板自带的&nbsp;&quot;医生&quot;软件装上,一打开就弹出了警告提示,<br />&quot;AGP电压超出了限定值&quot;仔细看了一下,AGP的限定电压为1.44V-1.56V,而实际值为2.53V,而且不稳定,总是在2.37-2.53间跳动,真是吓了我一跳,怎么超出了这么多,赶快关机,关电源,说不定啥时候就冒烟了的~!~<br /><br />后来把机箱打开仔细一看,有两个电解电容顶端都鼓起来了,还有棕色的东西,估计罪魁祸首就是这了~!~<br /><br />心里暗自庆幸,既然还让电脑&quot;带病&quot;工作了这么久,而且还没**,忠实啊~!~看来它知道我手紧,没有能里再养新的了&nbsp;~!
taoyubai 发表于 2007-11-21 09:30 | 显示全部楼层
呵呵,
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-11-21 09:37 | 显示全部楼层
得把那两个电容换下了
是1000uF&nbsp;6.3V的&nbsp;电容,把主板拆下来看了一下,心里没底,不敢自己搞哦,怕这没搞好,又整出别的问题了`!<br /><br />(上次手机(多普达的智能机)摔了一下,之后就总有问题,特别是信号不好,自己拆开看了一下,发现主板上与后盖天线连接的弹性针座松动了,立即自己用电烙铁焊上,开始温度打300度,可是锡都融化不了,一看原来都是大面积的敷铜,散热太快了,然后就把温度调高到450度,最后算是勉强焊上去了,可是装好后开机,啥发应都没有了&nbsp;,后来拿到维修的地方去一看,别个说什么东西烧了,没有修的价值了!@!我真是晕到了,后来查了一些资料,回想一下,原来我焊接时电烙铁没接地,焊时也没拔掉电源,就这里一疏忽就爆了2K多的银子,真是后悔哦~!)<br /><br />现在心里都有阴影了,看到电脑主板这样都不敢弄了,可是又不甘心,毕竟自己也是搞电子的,连换个电容都搞不定,说出去还不被人用砖头砸死~!~<br /><br />真是郁闷`!~1
chunyang 发表于 2007-11-21 17:52 | 显示全部楼层
不用担心,要大胆尝试,担心过多缩手缩脚反而容易导致问
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用至少30W的烙铁待完全融化焊锡后轻轻取下电容即可,只要不用大力,主板就不会损坏。替换的电容要注意必须选择体型瘦高的耐高温(105摄氏度)型电解电容,焊接时同样要注意不能用太大力。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主板出问题最多的地方一是滤波电容,另一个是BGA焊点,这两类故障就已经占了主板故障的一半以上,廉价杂牌主板这两类故障最多。
xwj 发表于 2007-11-21 18:49 | 显示全部楼层
小问题,自己把电容换了就可以了
不放心的话就每次断开烙铁电源再焊接
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-11-22 17:11 | 显示全部楼层
多谢chunyang 和 xwj;两个大哥的鼓励
这个星期天的就把它换了&nbsp;~!~<br /><br />等我的好消息`!~!~
flydesk 发表于 2007-11-22 21:12 | 显示全部楼层
那些大插件电容不好换
接电那端比较牢,小心点焊接哈
